перевозчик Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Было такое БК показывает одну температуру прибор на панели другую сменил термостат проблема ушла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Letlux. Опубликовано 17 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Сменил термостат, проблема ушла. Стрелка выше середины не скачет, а на середине уже вентилятор сбивает. Раньше почти до красной как подскачет и часто вентилятор работал.Тоже за всякое думал, и крышки радиатора менял и массу проверял...но помогла смена термостата. Думаю сначала попробуйте поменять термостат, он подешевле будет. За 350 можно купить. Либо если совсе бюджетно, крышку радиатора, она 150...ну коли патрубок холодный нижний, уверен термостат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SadyreFF Опубликовано 23 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 В 17.02.2014 в 18:19, Letlux. сказал: Сменил термостат, проблема ушла. Стрелка выше середины не скачет, а на середине уже вентилятор сбивает. Раньше почти до красной как подскачет и часто вентилятор работал.Тоже за всякое думал, и крышки радиатора менял и массу проверял...но помогла смена термостата. Думаю сначала попробуйте поменять термостат, он подешевле будет. За 350 можно купить. Либо если совсе бюджетно, крышку радиатора, она 150...ну коли патрубок холодный нижний, уверен термостат.такая же фигня только мне кажется выше середины вообще подниматься не должна,другая машина становится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 23 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 SadyreFF сказал: выше середины вообще подниматься не должнаСередина это 84-88 градусов, следующая метка 93(когда включаются вентиляторы).Больше 95 гр. не должно быть. Какие показывает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SadyreFF Опубликовано 23 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 в первый раз включаются от середины пол деления(без нагрузки) потом два два с половиной бывает(с нагрузкой) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 23 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 SadyreFF сказал: потом два два с половиной бывает(с нагрузкой) Проверь "массы" сначало http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5954-otzyv-s-viatki-pavel43rus/?do=findComment&comment=165689 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SadyreFF Опубликовано 23 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 а если я косичку к минусу аккума прикручу к болту прям и на корпус пойдет так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 23 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Нет смысла портить красоту косичками, нужно родные провода довести до ума.Эта проблема была у многих, плохой контакт был везде.1- на телевизоре.2- на стойке.3- на коробке.4- в салоне есть три точки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SadyreFF Опубликовано 23 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 смотрел я на них,да.на красочку прикручены.спасибо попробую.с праздником! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SadyreFF Опубликовано 26 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 зачистил краску,кинул косички побрызгал смазкой электропроводящей хрена с два стрелка все равно туда сюда блин.а у мужика в соседнем дворе живет,ниже середины чуть,всегда.так же и должно быть?У всех так?и еще как стрелка туда сюда начинает прыгать появляется стук из двигателя,синхронный увеличению оборотов (слышно 1200-1700)как рокот Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
