Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
2 saffon2008
Скажи как решил свою проблему?
У меня аналогично: при нагрузке вентилятор включается на границе с красной зоной. Без нагрузки - чуть выше середины.
  • Ответов 1т
sany111
Ну сколько можно обсасывать одно и тоже?
Датчики температуры смотрите. Один прям рядом с термостатом, второй однопроводный сзади двигателя у помпы.
поставил новый такая же ситуация была как и со старым потом их два кинул в кастрюлю с холодной водой и нагревал постепенно и они открылись ву горячей воде.
Надо кипятить с термометром. Открытие начинается примерно при 82 градусах. И еще немаловажно удалить воздушную пробку из системы.
гдето такая температура при открытии и есть напиши как выгнать воздушную подушку.бо у меня уже нервов с этой машиной нехватает
Вчера менял термостат у себя. Делал так:
-открыл пробку радиатора
-долил антифриза, пониже верхнего уровня
-потихоньку прожимал нижний шланг, потом верхний
-опять доливал
-опять прожимал и так до тех пор пока не вышел воздух
-завёл машину и ту же процедуру с доливкой и прожиманием шлангов.
В итоге прекрасная работа системы. Сегодня долил в бачёк грамм 200 ещё.
