Греется двигатель! Как быть?
Гость andreik
Ну это не загадки :)-быстрее потому,что движения антифриза практически нет.А работа помпы в пол силы-провернет ее на валу ,вот и проскакивает.А вообще хорошо что не она,смотрю значит с ней проблем у нас нет :).Да и начинать нужно с простого.Поздравляю что все так удачно вышло.
  • Ответов
И зачем красить герметиком крышку термостата? Собственно, крышка лишь прижимает резиновую прокладку. Ее и герметизировать не надо, и сильно (слишком сильно) затягивать незачем. Нет, я понимаю, хуже не будет. Но просто лишнее. Тесть, вот,  у меня лейку душа в ванной прикручивает, наматывая паклю на резьбу. Я ему "зачем, там ведь резиновая прокладка?". А он мне "Я всю жизнь так делал, и ни разу не потекло!". И ведь не поспоришь))))))
  В 02.09.2012 в 05:57, Artyom сказал:
Если прокладка потечет, есть герметик, или пакля на твоем душе. При смене термостата и переноса прокладки на новый термостат, у меня прокладка немного надорволась. Для надежности посадил крышку на герметик.
  В 02.09.2012 в 06:49, alexei116rus сказал:
Если термостат вынимался или заменялся - тосол в любом случае потечет. Я сам так лопухнулся - надо обязательно герметить. Теперь все в норме.
Герметить-если не меняется прокладка а ставится старая.Да и при установке новой,если есть в наличии герметик,не повредит.
  В 19.04.2011 в 17:38, Serj сказал:
  Цитата
Радиатор не пробывал, а что за датчик на нем?
Не знаю какие датчики на радиаторе, но видимо речь идет о датчиках температуры. Их всего два, связанных с системой охлаждения. Один установлен возле помпы - одноконтактный, его назначение - обслуживать только панель приборов - индикатор температуры, на процесс охлаждения он не влияет. цена деления индикатора температуры - достаточно точные и равна 10 градусам. Первое деление - 60град, и далее - по 10град/большое деление (среднее деление - 90град, последнее - 120град).
Второй датчик температуры двухпроводной установлен возле термостата (рядом). Он учавствует во многих процессах и подключен к ЭБУ, если касаемо только венттиляторов, то ЭБУ уже управляет релюхами вентиляторов радиатора/кондиционера.
Пугает только одно во всем этом. в СК так массово проблема перегрева движка не наблюдается, отличий в движке - явных нет (даже для МК с 1,6). явное отличие - в установке вентиляторов на радиаторе, в СК их два рядом с тыльной стороны радиатора - со стороны моторного отсека, в МК - один перед радиаторами, второй сзади радиатора.
Мысли по поводу шайбы на термостате - интересное решение. Может есть смысл подобрать термостат с соответствующим увеличенным размером от установочной плоскости (там, где прокладка) до клапана (на который шайба допаивается).
По поводу температуры открывания (78град) - здесь есть некие сомнения. Температура двигателя (конкретное значение на двухпроводном датчике температуры) определяет расход топлива в конечном итоге (от запуска холодного двигателя до прогретого), в первом приближении, с повышением температуры движка расход топлива уменьшается. Это не догадки и фантазии, это так и есть, таков принцип работы ЭСУД.
Ксати, перешивать ЭБУ для коррекции температур включения вентиляторов не обязательно. Все равно, значение температуры идет от датчика температуры - чем выше тепмература, тем сопротивление датчика меньше. Можно поиграться резисторами, подключенными параллельно датчику (это для более раннего по температуре включения и выключения, главное, не попасть по отключению в зону рабочей температуры движка) и последовательно с ДТ (более позднее включение, этот вариант в чистом виде не используется для горячего двигателя). Но, опять же, "коррекция температуры" резисторами так же повлияет на систему впрыска как для холодного движка, так и для прогретого - здесь можно воспользоваться в простейшем варианте тумблерами.
Добрый день. А номерок нижнего датчикатемпературы(одноконтактный) не подскажешь? Стали разниться показания приборки и бортовика после длительного отключения аккумулятора(снимал фару для промывки). Верхний датчик поменял,вентилятор включается как иположено при 93 градусах,а приборка показывает на полтора деления выше середины. может знакомо?
А у меня другая проблема. Как похолодало, при скорости более 80км/ч стрелка выше первого деления не поднимается.
В городе, с его светофорами и пробками, всё как раньше - стрелка в середине шкалы. Может термостат в открытом положении остался?
У меня меня было тоже самое. В городе вроде ни что , а на длинных прямых движек холодный. Поменял термостат и все пришло в норму.
  В 09.09.2012 в 13:49, Алексей 365 сказал:
Проверить то легко. Утром заведи холодную машину и щупай патрубок от радиатора, по мере нагрева, следи за температурой на приборах. Если нагрев патрубка происходит сразу, когда стрелка еще не дошла ближе к середине, то термостат закис. Да и так понятно что он не работает, но для полной уверенности можешь проверить.
Спасибо. Буду пробовать. Потом отпишусь.
