Гость andreik Опубликовано 9 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 Всем привет. Последнее время как на улице потеплело, за 30. Особенно в пробках или при движение на скорости до 40 км. Температура двигателя держится на одно деление выше центрального. Чём может быть вызвана такая ситуация, как быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xout Опубликовано 9 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 нормально там все, у меня тоже в пробках стрелка выше центра. не парюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andreik Опубликовано 9 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 ну плюс сегодня ехал по трассе, скорость была разная от 40 до 120 и стрелка так и держалась одного уровня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alchemist Опубликовано 9 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 Да нормально все. Главное что бы в красную зону она не лезла, и все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей К Опубликовано 9 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 andreik На следующем делении после центра (или чуть выше), должен включиться вентилятор радиатора, если это происходит, то всё нормально! А вот бепокоиться нужно только на подходе к красной зоне, тут тебе правильно советуют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael85 Опубликовано 9 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 если чуть выше среднего деления срабатывет вентилятор, то не о чем беспокоиться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 10 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 у мну тоже подымается но не выше одного деления - ничего страшного Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andreik Опубликовано 10 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 спасибо всем, успокоили! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsyn Опубликовано 10 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 самое интересное - это глюк щитка приборов. Стрелка подымается на одно деление только в пробке или при работе на холостом ходу - а/м стоит. если выключить зажигание и потом включить, то стрелка встанет в середину шкалы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость томик Опубликовано 10 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 Всем привет. Сегодня загнал на первое то. И назад приехал без машины. Тоже стрелка поднималась почти до красной зоны,а при включение кандея вообще уходит. На сервисе посетовал на проблему,начали копаться,сделали диагностику,погоняли двигун, и офигели. начали копаться дальше и остановились пока на помпе,говорят могла разлететься крыльчатка. Спросил почему на помпе,говорят остальное все норма. Укого была такая проблема? Сказали что,если замена то ждать 2 недели. ПИПЕЦ конкретный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
