Аудиосистема и колонки в Emgrand EC7
задние динамики на хэтче и седане одинаково мелкие, но звук разный (на хэтче даже басы слышны)
у себя на седане врезал задние 4хполосные динамики хёндай - не особо дорогие, но в разы лучше заводских!!!
при установке столкнулись со следующими проблемами:
1.толстый металл задней полки (мастер на СТО сначала сказал что в такой Эмгранд год назад врезал уже колонки  и вообще "это Китай и 10 минут надо на врезку колонок"... в итоге 50 минут и 8 отрезных кругов... для сравнения: рядом врезали колонки в ТАЗ 10й модели - 15 минут и 3 отрезных круга ушло);
2.пришлось искать проставки-подиумы под динамики - 2,5 см толщиной. Пришлось самому делать, поскольку в продаже нашел минимум 3 см толщиной, а это много, если планируешь под заводской полкой прятать колонки;
3.пришлось поработать тоненьким сверлом - в заводских решетках под колонки досверлить дырки, потому как стандартные отверстия в решетках очень малы для пропуска звука;
4.замучился подгонять колонки, чтоб магнитами не цепляли торсионы крышки багажника - как показала практика лучше врезать колонки ближе к спинкам сидений, тогда ничего цепляться не будет;
5.Когда кинулся ставить полку на место, то выяснилось, что пистоны крепления полки на заводе не установили - пришлось ставить пистоны обшивки двери от 8-10го семейства ТАЗов - подошли идеально.
Теперь езжу и радуюсь нормальному звуку. В дальнейших планах (как разбогатею)))) поменять передние колонки и задние динамики на более дорогие и качественные.
Всем удачи на дорогах!
  • Ответов 591
сегодня ездил к ребятам, проклеивал заднюю дверь (RV). Так вот, там клипсы, которые держат элементы обшивки попадаются двух видов, на одном посадочном месте вообще не было клипсы (к вопросу сборки). Но это не главное. Поменял родную акустику на Focal Auditor R165S2. Что можно сказать на первых порах? Звук стал более сочным, басы не такие глубокие, как хотелось бы, но парни пообещали, что через пару недель динамики разыграются и появится бархатистость баса. Двери проклеивал, звук после проклейки стал намного лучше даже со стоковой акустикой. Так что проклеивать, если есть возможность, надо! Не говорю уже о поглощении шумов и вибрациий, доносящихся извне. Стало гораздо приятнее.
И помните - долгое прослушивание музыки на высокой громкости может привести к снижению слуха по жизни и внимания на дороге! Берегите себя!!!)))
Просто очень хорошо. Бум знать на будущее. :ay:Кстати можно внести изменения в профиль. Какие? Смотри у меня. :dh:
кому интересно так я менял всю аудио систему,и делал шумку
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5138-emgrand-stalnoi-15-base/page-3?p=179659
Убедительная просьба всем кто когда-нибудь с этим сталкивался! Помогите разобраться! Приобрёл кнопки на руль, и модуль рулевого колеса. Из модуля под кнопки выход с одним разъёмом из двух проводов жёлтый и зелёный. Из кнопок левой стороны выход разъёма с жёлтым и зелёным проводами, а с правой стороны с красным и чёрным. Соединил жёлтый с красным, а зелёный с чёрным, настроил кнопки , всё работает. А когда собрал руль на место кнопки перестали реагировать.
  В 25.05.2014 в 06:15, Буряков П.В. сказал:
А какая магнитола?
  В 25.05.2014 в 06:22, uvinal сказал:
А какая магнитола?
а какая разница какая магнитола?он написал что до сбора руля все работало.....скорее всего где то пропал контакт
  jesenesek сказал:
У меня вообще кнопки не работали пока я их не запрограммировал, в меню есть раздел "кнопки", а если магнитола штатная из комплектации комфорт, то там  нет меню.
  uvinal сказал:
а кнопки работают на магнитоле с комплектации comfort?
