Аудиосистема и колонки в Emgrand EC7
как полку снимешь там будут фишки проводов от колонки, отстегнешь их и открутишь колонки,а дома перепаяешь и:)
  • Ответов 591
KotVadim, ты главно начни разбирать, ничего сложного там нет, когда боковые спинки на заднем сиденье открутишь и снимешь(торцовый ключ на 10, гайка внизу), там будут какие то провода на хомуте, смотри аккуратно их ногой можно отломить когда полку снимать будешь, заднии боковые панели(около заднего окна) тоже снимал, заглушку откроешь там болт под крестовую отвертку, в общем ниче сложного, час работы примерно у меня на все ушло примерно, может чуть больше
  В 20.12.2013 в 22:41, KotVadim сказал:
Народ темку ещё раз перечитал и сделал вывод, что для замены задних колонок нужен паяльник? Просто дело в том что где же его взять то в городе, точнее не взять, а подключить куда?  Паяльники,дружище,есть на 12,24,36(42)вольта и обычные на 220v,поэтому все можно сделать на месте.
Конечно есть, только покупать его ради одного раза не резон. может он и не понадобится в будущем
  В 22.12.2013 в 05:20, jekpol сказал:
Ой как понадобиться, я уже несколько раз удлинитель с балкона закидывал, соседи в непонятках. :ai:
Подскажите, пожалуйста, сзади какое сопротивление должно быть на задних динамиках? На передних писали, 4 Ом, а на задних вроде не писали...Догадываюсь, что скорее всего, так как каналы с магнитолы эквивалентны, тоже нужно 4Ом, но вдруг...
уже не актуально...купил магнитолу новую, там надо все на 4 Ома, скорее всего и в штатной надо было на 4 Ома задние...
Всем привет. Подскажите пожалуйста, у меня штатная магнитола, салон тёмный, почему то уходят станции при езде. Что это антенна или ещё что.
Какую выбрать антенну лучше.
Изменено пользователем pavel43rus
  Показать контент
Ошибки убрал, не нарушаем правил (за ранее напоминаю).
14 За грубые выражения, в том числе нецензурные, и с подменой одной или нескольких букв, а также оскорбления в любой форме, в том числе содержащие угрозы личности, дискриминации собеседника(ов) по половому признаку или сексуальной ориентации. Размещение таких сообщений запрещается не только в форумах, но и в личной переписке, а также в Курилке.
Вячеслав. Посмотри тему http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/3578-shtatnaia-radioantenna/ Всё чётко расписано и пока ничего не ломай. Попробую как там советуют. Лишних дырок у нас и так много. И ещё седаны и хэтчи по антеннам различаются. Удачи. :bs:
