serberg Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Ну а теперь рассудим логично: Голова выдаёт мощность 50 ватт с сопротивлением 4 Ом при максимуме звука, а колонки выдают 75 ватт (номинал) с сопротивлением 2 Ом. Соответственно мощность колонок почти в 2 раза больше головы и соответственно на них не приходится пик нагрузки для того, чтобы что то сгорело. Я правильно рассуждаю? PS: Прошу помочь разобраться, а не показывать знание физики со своим красноречием, тыкая людей в грязь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serberg Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 А если я подключу к голове 2-х канальный усилитель и пущу его на фронт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 В 08.10.2013 в 12:07, serberg сказал: Поздравляю, что ты знаешь что такое Ом и знаешь что можно подключать, а что нет, Спасибо, я, действительно, это знаю! Цитата Голова выдаёт мощность 50 ватт с сопротивлением 4 Ом при максимуме звука, а колонки выдают 75 ватт (номинал) с сопротивлением 2 Ом. Соответственно мощность колонок почти в 2 раза больше головы и соответственно на них не приходится пик нагрузки для того, чтобы что то сгорело. Я правильно рассуждаю? Нет, не правильно! Уж извини, по закону Ома...))) И кстати, при таком подключении быстрее сгорит головное устройство, а нет колонки... Цитата А если я подключу к голове 2-х канальный усилитель и пущу его на фронт Да, правильно! Только уточни прежде покупки, что усилитель допускает нагрузку 2 Ома на канал и имеет высоковольтный вход! Не на всех это есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rombl4_spb Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Такой вопрос: купил 4хканальный усилок, чтобы подключить саб в мостовом соединении и две колонки на фронт. Сейчас пока есть возможность протянуть провода до усилка и поставить саб, но колонки в дверях пока менять не собираюсь(до лета). Не сгорят ли два незадействованных канала усилителя, если я поставлю пока только один саб?Или надо вешать нагрузку на все 4 канала? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 В 12.11.2013 в 05:37, rombl4_spb сказал: Не сгорят ли два незадействованных канала усилителя Ни чего не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 20 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Народ темку ещё раз перечитал и сделал вывод, что для замены задних колонок нужен паяльник? Просто дело в том что где же его взять то в городе, точнее не взять, а подключить куда? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sllend Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 В 20.12.2013 в 22:41, KotVadim сказал: Просто дело в том что где же его взять то в городе, точнее не взять, а подключить куда? снимаешь динамики, несешь домой и перепаеваешь от старых к новым, ну и потом все в обратном порядке собераешь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 Короче надо значит смотреть, как они там подсоединяются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sllend Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 В 21.12.2013 в 11:52, KotVadim сказал: Короче надо значит смотреть, как они там подсоединяются. динамики прикручены, а провода с колодками припаяны, вот их отпаяешь и припаяешь на новые динамики, я поставил динамики --Коаксиальная автоакустика Mystery MF 46 , играют чуть тише, но качество звука хорошее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 Не совсем понял, всмысле провода с колодками припаяны? А как же я тогда динамики сниму да домой отнесу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
