Grin Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 все таки нашел кто себе врезал антенну на крышу. Судя по описанию результатом доволен http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=424664#p424664 задняя правая стойка http://i.imgur.com/3AIE2Mr.jpg Радиоусилитель width=180 height=300http://i.imgur.com/peNp3pH.jpg[/img] Отверстие 15 на 15 width=300 height=179http://i.imgur.com/EQp9kBI.jpg[/img] Вид сверху width=300 height=179http://i.imgur.com/edeowDV.jpg[/img] Деталь усилителя крыши width=300 height=179http://i.imgur.com/8Yc5xR4.png[/img] Усилительная пластина width=300 height=179http://i.imgur.com/cGDo4qW.jpg[/img] Установленная антенна width=180 height=300http://i.imgur.com/mllmpqB.jpg[/img] ЗЫ. фотки перезалил, потому как были очень большие Есть еще выход, расписан тут http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=382968#p382968 Цитата 1е что было сделано, найден усилок как писали выше под обшивкой слева выше заднего сидения, один в один как на картинке выше. Усилок снят, проверен на хз каком оборудовании, вердикт - усилок отличный как на новых шкодах, фольцах и т.д. 2е проверена проводка от магнитолы до усилка - проблем нет, все четко; 3е в разьем в усилителе в который включается сетка на заднем стекле вставлен простой провод метра 2 и отправили меня прокатиться проверить прием и о чудо прием улучшился и причем конкретно; 4е стали думать что делать, ставить антену вместо сетки, оставить провод засунов под обшивку или третий вариант, который собственно я и выбрал. Дело в том что наша штатная антена включается в усилок двумя контактами, електрик оставил 1 контакт, а второй оставил не подключенным, создавая подобия провода с которым я ездил. Я проверил прием лучше, но с проводом двухметровым всетаки получше было. Вывод электрика: Или конструктивный недочет антены-сетки, или у китайцев на таком типе антены прием у них (в Китае) лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_ Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 всем привет,сегодня обнаружил что у меня какой то гад отломил антенну на хэтче,теперь не знаю что и делать....может кто что подскажет? и какой тип установки антенны в хэтче? сам я думаю что врезная,тогда полный ппц))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 В 06.10.2013 в 15:41, Dron_ сказал: ...теперь не знаю что и делать..Купить врезную антенну на рынке, например, от Шеви Нивы, от Калины, какая больше понравится, и поставить себе. Цена вопроса 200-400 рублей. Проверь, отломан штырь антенны или выкручен? Возможно, придется только заменить штырь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 В 06.10.2013 в 15:41, Dron_ сказал: сам я думаю что врезная,тогда полный ппц))) на RV врезная Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_ Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 В 06.10.2013 в 16:08, Serg1609 сказал: Цитата ...теперь не знаю что и делать..Купить врезную антенну на рынке, например, от Шеви Нивы, от Калины, какая больше понравится, и поставить себе. Цена вопроса 200-400 рублей. Проверь, отломан штырь антенны или выкручен? Возможно, придется только заменить штырь. остался только огрызок с резьбой,хотел выкрутить,он выкручивается до определенного момента,а потом просто прокручивается и дальше не идет....было бы не плохо просто купить штырь и вкрутить))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 В 06.10.2013 в 18:03, Dron_ сказал: остался только огрызок с резьбой,хотел выкрутить,он выкручивается до определенного момента,а потом просто прокручивается и дальше не идет....было бы не плохо просто купить штырь и вкрутить))) Сними антенну с крыши, так будет легче выкрутить обломок. Потом с этим обломком на рынок или в магазины подбирать штырь, у них встречается разная резьба! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_ Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 В 06.10.2013 в 18:11, Serg1609 сказал: Сними антенну с крыши потолок сложно снимать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 В 06.10.2013 в 18:15, Dron_ сказал: Цитата Сними антенну с крыши потолок сложно снимать? Думаю, там не придется снимать потолок. Антенна же сзади стоит, наверное, можно будет достать до нее не снимая потолок, а только освободив его сзади. Точнее не подскажу, у меня седан... Удачи, думаю там ничего сложного нет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_ Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 В 06.10.2013 в 18:22, Serg1609 сказал: Удачи, думаю там ничего сложного нет! спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flight Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 она прикручивается, в Краснодаре в малоне видел хэтч с недокрученной антенной Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
