mb4rever Опубликовано 23 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 есть в стандарте, под левой задней стойкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dim_ich Опубликовано 23 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 А вот подскажите... У нас антенна активная? Т.е. при включении майфуна на нее идет плюс? Если это так, то какой провод в штатной колодке отвечает за антенну?. Просто поставил себе Прлоджи на андроиде, синий провод (питание антенны) не знаю куда втыкать. Сразу за МКАДом радио сливает. я подключил антенну к верхнему левому проводу. там висит плюс при воткнутом ключе в замке зажигания или вообще постоянный плюс.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Muzykant Опубликовано 23 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 есть в стандарте, под левой задней стойкой Там антенна или усилитель? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 23 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Там усилитель, антенна на стекле заднем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Muzykant Опубликовано 23 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 антенна на стекле заднем Это две вертикальные полосы? А то я все думаю, для чего они там... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бармалей Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 я подключил антенну к верхнему левому проводу. там висит плюс при воткнутом ключе в замке зажигания или вообще постоянный плюс.. Не понял. Ты штатную антенну повесил на постоянный плюс? Тогда какого цвета у нее провод? Вообщем сам нашел распиновку родного разъема http://geelyemgrand.ru/wp-content/uploads/2013/09/kbtRLdRgbOo.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dim_ich Опубликовано 25 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 я подключил антенну к верхнему левому проводу. там висит плюс при воткнутом ключе в замке зажигания или вообще постоянный плюс.. Не понял. Ты штатную антенну повесил на постоянный плюс? Тогда какого цвета у нее провод? Вообщем сам нашел распиновку родного разъема http://geelyemgrand.ru/wp-content/uploads/2013/09/kbtRLdRgbOo.jpg Я не штатную подключал, а покупал другую антенну и ее повесил на постоянный плюс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бармалей Опубликовано 25 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 я подключил антенну к верхнему левому проводу. там висит плюс при воткнутом ключе в замке зажигания или вообще постоянный плюс.. Не понял. Ты штатную антенну повесил на постоянный плюс? Тогда какого цвета у нее провод? Вообщем сам нашел распиновку родного разъема http://geelyemgrand.ru/wp-content/uploads/2013/09/kbtRLdRgbOo.jpg Я не штатную подключал, а покупал другую антенну и ее повесил на постоянный плюс. я подключил антенну к верхнему левому проводу. там висит плюс при воткнутом ключе в замке зажигания или вообще постоянный плюс.. Не понял. Ты штатную антенну повесил на постоянный плюс? Тогда какого цвета у нее провод? Вообщем сам нашел распиновку родного разъема width=300 height=225http://geelyemgrand.ru/wp-content/uploads/2013/09/kbtRLdRgbOo.jpg[/img] Я не штатную подключал, а покупал другую антенну и ее повесил на постоянный плюс. С нештатной музыкой и антенной все просто. Синий провод мафона на плюс антенны. Тогда антенна будет работать только пр включенном мафоне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей 760 Опубликовано 4 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Подскажите у кого-нибудь были проблемы с радиоприемником в штатных магнитолах? в комфорте,подскажите как решить эту проблему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
margaddon Опубликовано 5 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 Подскажите у кого-нибудь были проблемы с радиоприемником в штатных магнитолах? в комфорте,подскажите как решить эту проблему? День добрый! У меня комфорт и есть проблема со штатной магнитолой, хотя может у меня со слухом плохо В общем не нравится мне ее звучание, наверное скоро закажу из китая с монитором и навигацией. А основная проблема конечно не с магнитолой, а с антенной - очень плохо ловит. Но если я правильно понял, то надо проверить подключен ли усилитель за задней стойкой? Если я туплю, поправьте меня господа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
