Аудиосистема и колонки в Emgrand EC7
  В 03.09.2013 в 16:57, radik02 сказал:
Нашел тут такой саб:
Вроде не плохая штука для того, чтоб задние динамики не менять и не резать корпус. Говорят, бас дополняет отлично. Вот вопрос, поместится ли он под пассажирское сидение? Габариты (ШхВхГ)  240x68x345 мм
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9369019&hid=308016
отзывы радуют :)
а как насчет этого?
http://mdata.yandex.net/i?path=b1107124704__img_id1716551428967007735.jpg
  • Ответов 591
  В 11.09.2013 в 07:09, Dim_ich сказал:
  Цитата
Может тебе стоит посмотреть подсоединение штатной антенны на заднем стекле под левой обшивкой стойки. Часто на заводе не подсоединяют провод подключения от этого и плохой сигнал. Там ещё маленькая коробочка висит (вроде как предусилитель антенный)
Спасибо за совет, не знал где у нас антенна, посмотрю.
А может даже проще антенну наклеить на заднее стекло и подсоединить к разъему в задней стойке? Так вроде гемороя то поменьше!!!
  В 13.09.2013 в 06:29, margaddon сказал:
Уже разобрался и подключил. Родная лучше ловит чем бош, но стреляла в динамики, с бошовско антенной такого почти нет.
Купил усилитель Fusion FBS-604, 4х60 Ватт, особенность данного усилителя в том, что подключить можно без выходов RCA на магнитоле, т.е. у него есть выходы и разъемы в комплекте для подключения напрямую от магнитолы, от ее стандартных выходов на динамики.
Фото:
http://fast.ulmart.ru/good_big_pics/229900_2.jpg
width=300 height=300http://fast.ulmart.ru/good_big_pics/229900_3.jpg[/img]
Планирую подключить его со временем в трехканальном режиме, т.е. на фронт дверные колонки и на мост из оставшихся двух каналов - сабвуфер. Задние колонки в полке у меня стоят Alpine в стандартных нишах и они будут играть от магнитолы без усилителя, только для объема, т.к. их мощность в номинале - 20Ватт и магнитолой они раскачиваются полностью.
Цена вопроса - 2400р.
Есть также аналогичный двухканальный усилитель Fusion FBS-602. Цена вопроса 1400р.
А никто не обращал внимание, что при наборе скорости магнитола от люксовой версии становится громче? Особенно хорошо это заметно, когда тормозишь и музыка притихает немного.
  В 20.09.2013 в 12:05, Muzykant сказал:
А никто не обращал внимание, что при наборе скорости магнитола от люксовой версии становится громче?...
Ну, это как-бы написано в букваре по автомобилю... Функция называется SDVC (стр.11 Руководства пользователя мультимедийной DVD системы) http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,12868.0.html
Вот спасибо! А то уж я думал кажется мне. Теперь сомнения развеяны!
А вот подскажите... У нас антенна активная? Т.е. при включении майфуна на нее идет плюс? Если это так, то какой провод в штатной колодке отвечает за антенну?. Просто поставил себе  Прлоджи на андроиде, синий провод (питание антенны) не знаю куда втыкать.  Сразу за МКАДом  радио сливает.
Чтой-то не уверен я, что в стандарте есть антенна, хотя где-то писали, что видели ее усилитель в районе заднего стекла, только не помню в какой комплектации.
