Аудиосистема и колонки в Emgrand EC7
  В 22.02.2013 в 06:47, LE}{US сказал:
Ребят, смысл менять колонки без головы?
У Сергея (razer) захрипели. Не знаю, мне бы с хрипом слушать не очень хотелось бы любую голову:))
  • Ответов 591
Хрипят родные колонки на высокой громкости. После того как снял полку хрипы пропали. Скорее всего колонки задевали за полку. А так как снял уже полку решил поменять родные колонки (на вид доверия не вызывают). Поездил по магазинам Саратова, а предложений в размере 4*6 НЕТ!!!
Ура нашел только Alpine SXE4625S в СИТИЛИНК. Колонки не очень мощные, поэтому на высокой громкости искажают звук. Играют чуть лучше родных.
Ещё дополнение. Колонки задние были местами перепутаны.
Машине почти два месяца, но до звука не было желания лезть.
Сейчас знаю точно, что задние колонки г...но еще то...
Кому нить подарю просто так :ar:
Передние сносно играют.
У меня с прошлой машины остались два четырехполосных пионера. (почти новые)
Типоразмер: овальный 15x23 см 6x9 дюйм.
Количество полос: 4
Мощность: 80 Вт номинальная, 350 Вт максимальная
Чувствительность: 93 дБ Втм
Диапазон воспроизводимых частот: 25 - 30000 Гц
Импеданс: 4 Ом
Размеры: 163 x 237 мм
Но вот не пойму подойдут или нет.
Понятно, что сетку сниму.
и даже без сетки прорезь маленькая только 4*6, или переделывайте тут люди выкладывали как,я вот ищю родной типоразмер...
  В 05.04.2013 в 15:23, mb4rever сказал:
Да сетку то понятно, что не нужно устанавливать. Если прорезь узкая, то скорее всего будем подрезать что бы вошло как надо.
А самостоятельная замена акустики на гарантию влияет? я тоже летом запланировал смену динамиков :)
  В 06.04.2013 в 18:37, anatolich76 сказал:
Ну если ты запланировал поменять и акустику и саму голову, то не повлияет, т.к. все элементы аудио системы ты ставишь свои и не поедешь к дилерам ругаться, если что-то не будет работать. А вот если ты поменяешь акустику а голову оставишь и она сломается, то они могут начать выеживаться. Хотя если грамотно поставить всю акустику под обшивку без внешних сеток, то и не заметно будет.
Мне интересно, влияет ли как-то провод массы в руле на работоспособность кнопок на руле? Там из улитки выходит 5 проводов - 2 на подушку, 1 масса и 2 на кнопки. Он у меня еле еле держался на клемме и когда снял подушку, то он снялся сам. Я его подтянул и снова надел уже плотно.
  В 07.04.2013 в 09:10, rombl4_spb сказал:
А как может повлиять на гарантию установка задних динамиков? Что может сломаться?
Голова вряд ли из за этого может выйти из строя. Тут уж на свой страх и риск.
Да, выеживаться дилеры могут, но когда увидят, что кроме колонок ничего не поменялось то нет повода в отказе от гарантии.
А ждать когда пройдет гарантия, то к тому времени уже надо будет думать о покупке нового авто.
Скорее всего начинают выёживаться, когда некоторые товарищи вообще всю аудиопроводку убирают и перетягивают новые провода. Возможно будет претензия, что рядом проходят и другие жгуты (свет например) и при выходе из строя стопарей например, скажут что ты тут провода резал вот и коротнул.
А если все ставить с заводскими штеккерами - то ваще нет претензий. Я вообще по жизни не люблю колхоз. на предыдущей машине ставил ксенон по полной программе - так что потом даже на техосмотре решили что с завода так и было (проводка, гофры, резинки)
  В 08.04.2013 в 09:58, anatolich76 сказал:
Так я так и собираюсь ставить. Проводка остается прежней. Единственное - это подрез посадочного места.
