Антифриз
dendy
а выхлоп нормальный?
  В 21.09.2016 в 19:34, SATINALT сказал:
@Doom74, Достань щуп масляный и посмотри уровень.
  В 21.09.2016 в 19:40, Doom74 сказал:
Масло в норме.
Поправка: Масло тоже ушло до нижней риски.
  В 21.09.2016 в 19:52, Naumec сказал:
@Doom74, тогда ищи интифриз в салоне ...
Под педалью сцепления имеется сырость. Печка бежит?
  В 22.09.2016 в 03:06, grif66 сказал:
Да, выхлоп чистый. Не дымит.
  Doom74 сказал:
Не возможно там быть антифризу, печка посередине.
  В 22.09.2016 в 04:52, Doom74 сказал:
В общем, с недосыпа сделал глупость: проверил щуп на запущенном двигателе, и, естественно, масло было в области нижней риски.
Сегодня утром проверил на заглушенном двигателе - масло в норме (на той же риске, что и 2 месяца назад).
Антифриз немного ушел, чуть-чуть ниже отметки Full (вчера доливал вровень по отметке).
@Doom74, Высыпайся))) :bv:
Ушел снова полностью бачок. Под машиной сухо, в салоне сухо, запаха постороннего нет, маслянистого налета на окнах при работающей печки нет.
  В 29.09.2016 в 04:11, Doom74 сказал:
Прокладку ГБЦ случаем не давануло?
  В 29.09.2016 в 04:19, uvinal сказал:
Как говорил ранее - выхлоп чистый, прозрачный. При проблеме с прокладкой ГБЦ, как правило, был бы белый выхлоп.
Двигатель работает ровно. Запускается без проблем.
Печка в салоне тоже работает хорошо.
Пузырей в расширительном бочке нет. Маслянистых пятен - нет. Налета - нет.
Уровень масла в норме: ни увеличился и не уменьшился.
Температура двигателя в норме - не перегревается.
@Doom74,Радиатор смотрел? У меня тоже антифриз уходил, причиной тому была трещина в радиаторе, в районе стыковки пластикового бачка с алюминеевой секцией, пришлось заменить радиатор.
  В 29.09.2016 в 05:02, uvinal сказал:
Спасибо. Посмотрю еще раз повнимательнее, но под ним не было никаких подтеков.
