Антифриз
dendy
но под ним не было никаких подтеков.
У меня тоже их практически не было, как я понял, большая часть антифриза на самом радиаторе испарялась, на холодную, т.е. когда машина стояла антифриз не уходил, а вот на горячую, когда температура ОЖ достигала номинала, утечка становилась явной, видимо при воздействии температуры и давления, микротрещина в радиаторе расширялась, и антифриз начинал вытекать, да об этом собственно говоря и запах говорил, когда открывал капот при прогретом ДВС.
Изменено пользователем uvinal
На что должен быть похож запах и как он должен чувствоваться (сильно или принюхиваясь)? потому как не пахнет. Надо еще раз принюхаться и подлезть.
@Doom74, запах словами описать ... задачка)) а вообще - тяжёлый запах, не то что б совсем не приятный или вонючий, но в носу неприятно становится .. а при попадании паров в рот (вдохнул ртом) чувствуется сладость во рту
особо лучше не дышать парами антифриза, этиленгликоль - сильный яд, аккуратнее
Описать кстати тебе удалось довольно точно, Алексей.
Запаха из под капота нет. Следов на радиаторе тоже нет. Проверял на прогретой машине после езды на ней. Все облазил.
Чудес на свете не бывает, если с радиатором всё в порядке, смотри соединения шлангов, бачок, отопитель, упаковочный картон подложи под машину.
Покипятил ОЖ G-11 зеленую, прочитав тесты За рулём... :)
Слита 2 года назад с Geely MK Cross (заводская заливка) после 5 т.км. пробега. Стояла в бутылке 5 л.
Начала кипеть при 105 градусах, закипела полностью при 109 градусах. Термометр поверен в кипящей воде(101 градус показывало, т.е. +1) Таким образом проверяемая ОЖ начала кипеть при 104, полностью закипела при 108 градусах.
post-5646-0-45416500-1479880715_thumb.jpgpost-5646-0-19032400-1479880723_thumb.jpgpost-5646-0-92025700-1479880729_thumb.jpg
Всё гуд но забываете про давление! При давлении шкала кипения смещается
superboot, не могу плюсануть через мобильник, молодец! для полноты картины повтори то же самое с той жижей на которой сейчас ездишь, интересно сравнить
Sever_NV
незначительно...десятые доли градуса...
Вот сегодня проверил Felix G12+.
Начала закипать при 103, полностью закипела при 108 градусах. (термометр имеет погрешность -1 градус.)
Высота над уровнем моря 145 метров, атмосферное давление 755 мм.рт.ст.  :)
post-5646-0-12339300-1479913069_thumb.jpgpost-5646-0-73631400-1479913077_thumb.jpgpost-5646-0-13932000-1479913085_thumb.jpgpost-5646-0-74255900-1479913097.jpg
