Антифриз
Спасибо за ответ, но.
1. Какой букварь имеется ввиду? Просто у меня несколько книг по джили, и не в одной я не нашёл.
2. Насчёт крана тоже не нашёл на форуме. (Почему-то поиск работает некорректно: вроде ищет, но результат не выдаёт). Почему кран поставить не лишнее? Если есть ссылка - ткните пжалста.
3.
Снять и промыть что - шланг или бачок полностью? Если шланг, то какой? Их там несколько вроде.
P.S. Звиняйте что там подробно расспрашиваю. Опыта в таких делах мало, а знать что к чему - хочется.
Супер! ))))))
Ага заливали ОД на ТО-0(банка осталась с прошлого авто(пустая)); Феликс брал на долив т.к. после гар.случая незнал что заливали; и почитав тему повыше прикупил Синтек.
Синтек и Феликс имеют маркировку G11, а вот ага вообще никак не маркированно!post-14241-0-12433400-1447603424_thumb.jpg Мнение спецов!!!???
сегодня полез доливать омывайку и заодно решил проверить уровень охлаждайки...на минимуме, зеленая, даже удивительно, ржавчины нет. Покрутился вокруг бачка и завис((( снизу от него идет один шланг и все....т.е. у нас просто расширительный бачок и антифриз просто опускается по мере его выкипания? Значит увидеть, что за дрянь гоняет по кругу можно только, слив ее с радиатора?
Не увидеть ни как, не отстаивается.
При нагреве из системы антифриз через клапан выталкивается в бачок, при охлаждении наоборот. Так что в бачке почти то же самое, что и в системе.
Когда смотрите уровень, не поленитесь открыть крышечку (пластиковую) на расширительном бачке, так как на стенках может прилипнуть осадок. У меня так было. Посмотрел на просвет - уровень норма. А на самом деле нет его там.
Всем доброго здравия. Может и не в ту тему пишу, но тут прозвучал вопрос про то, что неизвестно куда ушел антифриз, но так и не было озвучено в чем была проблема. Просто я столкнулся с такой же проблемой. Дело в том, что в стал замечать, что антифриз куда-то уходит. Машина Geely MK 2011 гв, покупал срук, владею ею год. В прошлом году ничего подобного не замечал: не доливал, не уходило. А здесь: недели 2 назад заметил, что антифриза в бочке чуть больше половины. Долил. Сегодня заглянул под капот - ниже половины, почти до нижнего уровня. Куда уходит? Под машиной чисто, на защите нет подтеков, так же как и на других агрегатах (шлангах и пр.). Какие есть идеи?
@Doom74, Достань щуп масляный и посмотри уровень.
@Doom74, тогда ищи интифриз в салоне ...
