ТО2
Chup
Сегодня сделал ТО2. В общем все отлично. Ребятам говорил что меня беспокоит и все сделали!
Из под датчика скорости масло выдавливало - тут же на рынке купили Российские резинки(кольца), они мягче и по-толще, взяли , и заменили. Центральный замок закрывался беспорядочно - датчик ц/з находится над педалью сцепления, пошевелили разъемы, постучали по датчику... вроде робит. При заведение после ночи(утром) сейчас, когда тепло, заводилась со второго раза и при морозе обороты были около 1000 - выкрутили датчик холостого хода и почистили, через комп управления подняли обороты... думаю будет все ок. Ходовую просмотрели, задняя в норме, переднюю слева хорошо подтянули, справа чуть-чуть.
Вот, в принципе, и все.....
Не может быть... ТО раз в год или 10 тыс км.
скока стоит ТО, расходники сам предоставлял или на СТО покупал? Какие расходники меняли (свечи например)
ТО2 стоит 4000 р. Ничего не привозил, все у них есть. Масло Кастрол 5 W30, фильтр маслянный, и все. Все что выше написал сделали. Свечи на этом пробеге не меняют, я сам поменял полгода назад. Комп они втыкали в разъем, тестировали работу компьютера в машине. Ну, вот примерно так.
где можно найти карту ТО на Отаку? Полный список - что и когда нужно менять,через какое время????????
При покупке машины давалась сервисная книжка и книга(инструкция) помашине... там все расписано!!!!
на днях выложу на сайт гарант. книжку, ожидайте
