Chup Опубликовано 6 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 Сегодня сделал ТО2. В общем все отлично. Ребятам говорил что меня беспокоит и все сделали! Из под датчика скорости масло выдавливало - тут же на рынке купили Российские резинки(кольца), они мягче и по-толще, взяли , и заменили. Центральный замок закрывался беспорядочно - датчик ц/з находится над педалью сцепления, пошевелили разъемы, постучали по датчику... вроде робит. При заведение после ночи(утром) сейчас, когда тепло, заводилась со второго раза и при морозе обороты были около 1000 - выкрутили датчик холостого хода и почистили, через комп управления подняли обороты... думаю будет все ок. Ходовую просмотрели, задняя в норме, переднюю слева хорошо подтянули, справа чуть-чуть. Вот, в принципе, и все..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир Опубликовано 6 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 Сегодня почитал в сервисной книжке, ТО2 - при 5000 км. А мне сказали , что при 10000 км. ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 7 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2009 Не может быть... ТО раз в год или 10 тыс км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patraffka Опубликовано 7 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2009 скока стоит ТО, расходники сам предоставлял или на СТО покупал? Какие расходники меняли (свечи например) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 8 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 ТО2 стоит 4000 р. Ничего не привозил, все у них есть. Масло Кастрол 5 W30, фильтр маслянный, и все. Все что выше написал сделали. Свечи на этом пробеге не меняют, я сам поменял полгода назад. Комп они втыкали в разъем, тестировали работу компьютера в машине. Ну, вот примерно так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barbi Опубликовано 19 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 где можно найти карту ТО на Отаку? Полный список - что и когда нужно менять,через какое время???????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 19 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 где можно найти карту ТО на Отаку? Полный список - что и когда нужно менять,через какое время???????? При покупке машины давалась сервисная книжка и книга(инструкция) помашине... там все расписано!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patraffka Опубликовано 19 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 где можно найти карту ТО на Отаку? Полный список - что и когда нужно менять,через какое время???????? на днях выложу на сайт гарант. книжку, ожидайте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
