Вибрация руля на МК
Уже месяц отъездил на своей джилли и вот какой трабл. На скорости от 110 до 120 вибрирует руль. Балансировка? Сделел балансировку., поменял колеса пред-зад. Все равно бьет.  Причем на одних дорогах бьет прилично так, а на других почти не заметно. Кто сталкивался?
По грунтовке бьет?На щебень выезжаю подколачивает,залезу на выходные-гляну.А если по асфальту ровному,вроде есть темка на форуме про это.170 набирал первый и последний раз-идет как влитая-хоть руль бросай.
У меня до 170 вообще пока не разгоняется. Пробег 2500.  130  внатяг. может двигатель еще не обкатан
Да и не разгоняй-это я в Казахии на новую трассу выехал и гайцев на 100 км ни души и решил проверить,пробег уже 10000 был.Покопайся в темах-было вроде решение.
...Покопайся в темах-было вроде решение.
Темы есть - решения нет. У меня эта проблема с покупки. После замены задней подушки (была слегка надорвана) диапазон вибраций переехал со 105-115 на 110-120, а может, показалось. Амплитуда, если и уменьшилась, то очень слегка.
Была у меня такая проблема.Вылечил путём замены саленблоков задней балки,были убитые в хлам.После замены вибрация пропала.
У меня било с новья на 100-110 , потом больше и больше , потом начал замечать при торможении. При этом и резину менял и колеса переставлял и балансировал . Заменил тормозные диски и кодоки ....проездил 2 дня, бить начало еще больше . В сервисе сказали что суппорт заклинивший был и при замене колодок и дисков штоки и цилиндр не смазали вообще .....Короче купил все по новой : Диски ,Колодки, Рем комплект суппортов. Все поставил - не бьет ни на какой скорости ! Но , потом опять напасть , оттормозился и залелел в лужу , сейчас опять бить начало на 100-110 км/ч
У меня тоже сейчас бьет руль но из-за того что резину повело, из-за моего стиля вождения, люблю с ручным тормозом в повороты входить:)) вчера купил новую резину, на днях буду переобуваться и балансировать колёса.
Люди может кто подскажет по какой модели можно выставить на МК схождение колёс? Нет в программе на развал-схождении нашей МКашки... Всё свалилось в кучу и биение после 110-120 и тянет влево.
Изменено пользователем SATINALT
Зачем плодить столько одинаковых сообщений?!
как решил проблему???
Изменено пользователем FAnL
Если за 3 года не отписался, то сейчас вряд ли будет ответ.
