Ржа, дефекты и т.п.
Tosya
надо смотреть крышку багажника. из нутри при закрытом богажнике места плохого соединения светится будут, ну или через клапана. в МК у меня был под левым крылом, за бампером. завернулась резиновая штучка та которая и есть сам клапан и через это отверстие фигачила весной
отсюда вопрос а как сделать что бы не бежала вода?герметик поможет или глупость?
Я временно замазал силиконовым герметиком. Помогло. Но хотелось бы что нибудь по лучше сделать... руки пока не доходят.
Через клапана, кстати, у меня грязь летит в багажник. Думаю, что из-за отсутствия брызговиков.
Может, уже было.
обратил внимание, что на рамке задних дверей, отделяющей опускающееся стекло от вставного появились какие-то потеки, похожие на ржавчину.
Никто не замечал?
да тоже есть, стерлось пальцем. идет из нутренней полости
Обнаружил у себя ржавчину в месте, где верхний задний угол передних крыльев накладывается на переднюю стойку. Он видимо прижат к ней и в то же время смещается постоянно относительно нее - соответственно протерло краску. В зазоре стыка четко видна ржавчина.
Создавать новый топик не стал, вроде как по смыслу подходит к этой теме, за задними сиденьями нашел вот такую бяку
http://s002.radikal.ru/i198/1306/1c/cf4ec6dbd64at.jpg
Отверстия сквозные, на левом уже проглядывается ржа (само собой я уже обработал)
Находится это здесь
http://s53.radikal.ru/i140/1306/14/d235d9833c14t.jpg
Вопрос: У кого также? Кто и как боролся? Вообще зачем они нужны конструкционно?
Сегодня посмотрел у меня тоже самое, только ржавчины нет. Самое интересное, что в эти отверстия асфальт видно  :ai:. Загнал машину на яму и вправду, если смотреть по ходу авто, то на уровне бенз. насоса с права эти два отверстия. Скорее всего они для закручивания каких то саморезов. Замазал их с низу мастикой и остальным советую.
начали облазить ручки на дверях,по гарантии перекрасят или нет?
По идеи , должны . Попробуй и отпишись .
