Ржа, дефекты и т.п.
Tosya
Когда снял "хромовую" накладку-молдинг на багажник обнаружил следующую картину:
http://i.drom.ru/reviews/photos/geely/emgrand/big_63336_46660_add_4.jpeg
Багажник сварен из двух кусков металла точечной сваркой. Никакой антикоррозийной обработки шва не обнаружено - в результате подтеки ржавчины налицо. Обработал ортофосфорной кислотой и пшикнул мовилем.
Заодно проверил как дела обстоят под накладкой на капоте - там следов коррозии не обнаружил, но обнаружил потертости, образовавшиеся в результате трения о грубо обработанную пластмассу на молдинге. Прошелся шкуркой, заклеил скотчем.
Цитата: mak-mak от Вчера в 08:40:51
    Цитата: Balu stav. от Вчера в 08:04:49
        Mak-mak, была ли резиновая черная прокладка между хром. накладкой и багажником или какие не будь уплотнители в местах крепления?
    Никаких прокладок не было,  только клипсы на самой накладке были приклеены двухстороним скотчем.
У меня виднеется резиновая прокладка, которая не дает воде попадать внутрь , скорее всего если ее нет, то просто "забыли" при сборке проложить.
  У меня тоже черная резиновая прокладка из под хромированной накладки видна. В багажнике всё сухо и никаких ржавых подтёков из под неё нет. Возможно на заводе не всем прокладку эту поставили.
фото можно?
это скорей всего не прокладка, а двухстороний скотч. Там очень большой зазор между кузовом и накладкой.
Решил сегодня снять хром. накладку на багажнике. Хоть потеков не было, но в одном месте на стыке двух слоев металла было не большое пятнышко, которое легко вытерлось тряпкой. Болты тут не причем, потеки с тех мест, который показал Лиходей, поэтому нужно всем обязательно обрабатывать это место мавилью. Долго не думал и замазал весь багажник. Действительно не какой резиновой прокладки там нет, просто проклеена полоска узкой резины, что бы хром. не терся о краску. И еще не пойму,как люди снимали шильдик с багажника и у них не было отверстий, мой держится на двух клепках сквозь металл.Также обнаружил, что лампочки подсветки номера были в пленке. Имелось не большое ржавое пятнышко возле защелки замка, на третьем фото видно, из за чего не пойму, может сбили краску, когда ставили замок.
Также снимал переднею хром. накладку, там все хорошо, не чего не трется, но на всякий случай тоже обработал мавилью.
Сегодня обнаружил, что на лючке бензобака снизу была капелька потека краски, которую кто то содрал и под ней остался голый металл или грунтовка и она НЕ начала ржаветь. Подкрашивать не буду, оставлю, что бы посмотреть как себя будет вести металл.
Эм. А разве у нас крышка лючка бензобака не пластиковая? Чему в ней ржаветь то :)
Металлическая, 100%.
Ребят, подскажите! Вообщем, дверь задевает крыло. Я заметил давно, но на машине редко езжу и как то забыл про этот косяк.Машина черная - незаметно. Вообщем крыло стоит неровно сверху зазор больше в два раза чем снизу где задевает...Обратился в салон где покупал, где мне ответили - почему вы когда авто забирали сразу не сказали что задевает?? и тд короч послали....Я обратился к другому диллеру - где мне ответили что это должен устранять продавец. Езжайте к продавцу и пишите претензию...Я позвонил в Москву в главный офис где мне ответили тоже самое - что обращайтесь к продавцу и если это возникло из-за сборки то пусть устраняют и проследите за качеством окраски. Продавец отказывается делать ссылаясь на то что это нужно было сразу устранять. Могу ли я сослаться на пункт :?
1.3.6. Гарантия на лакокрасочное покрытие:
Данный вид гарантии распространяется только на восстановление окрашенных наружных поверхностей кузова, необходимое вследствие дефекта материала или нарушения технологии производства. Срок гарантии на лакокрасочное покрытие составляет 2 года или 60 000 километров пробега (в зависимости оттого, что наступит раньше).
Потому как уже ржа пошла.
Тоже самое. Дверь сместил назад шайбами под петли, потертое место замазал литолом пока, чтоб не ржавело. Не присматриваться если, то не заметно. Сам потом как нить весной заделаю. С салоном связываться не стал - живу далеко, к ним не наездишься.
