Ржа, дефекты и т.п.
Tosya
После третей зимы оценишь, ну ещё и от региона зависит,климат и чем дороги зимой посыпают.
эк ты загнул,после третьей зимы,дожить еще надо,вон товарищ,выше,пишет,что после первой зимы,машина из белой в рыжую,превращается,вот это дела так дела! а ты говоришь,третью зиму,это же РЕКОРД!
машине 8 месяцев, на багажнике из под хромированной сабли полезла ржа. цвет - белый.
никто белые машинки не ковырял? Там под краской хоть грунтовка есть?
Насчет грунтовки не в курсе,но тема обсуждается такая,давно,на предмет ржи из под накладки..,снимают ее и мовилят там,хоть солидолом мажут,все равно не видно,место,короче.поганое...
машине 8 месяцев, на багажнике из под хромированной сабли полезла ржа. цвет - белый. никто белые машинки не ковырял? Там под краской хоть грунтовка есть?
конечно есть грунтовка,опять какие то глупые недоумения,если бы ее не было после первой мойки вся краска отлетела бы,под накладкой и не только мовилить нужно,причем сразу,а не через год
Конечно есть. После локальной подкраски мне красильщик сказал так "Грунтовка, слой основы, слой краски, лак." Вот только толщину этих слоёв не мерял, но то что тонковаты это да.
Об этом уже сто раз писалось, и не надо думать, что именно ваше авто сия участь минует.
И не только мовилить, а и под саблю изоленту наклеить, чтобы не терла металл. Я вот не наклеил, в одном месте потерла и порыжела. Пока мовилью брызнул, потом сниму и сделаю как положено.
А кто нибудь покрывал еще слоем лака? есть ли смысл? а то  хорошим лаком еще покрыть потверже и полировать легче будет и дольше ЛКП продержится...
Я пока ничего не делал кроме как еще в салоне при покупке днище промазали и все. И то это были дилеры.
А пошел уже третий год. Ржи нет.
Ближе к лету буду смотреть капитально уже. Может где и пройтись понадобится.
можно еще ободрать всю,разобрать,переварить и заново покрасить,толстым слоем грунтовки,толстым слоем краски,кожаные сиденья вытащить,поменять на тряпочные.К чему эти все манипуляции?катайтесь и радуйтесь,а если уже страшно за все что поцарапается или отвалится то лучше продать и не забивать голову
