Ржа, дефекты и т.п.
Tosya
Да, там ржавчины как таковой то ещё нет, чего там преобразовывать? Подтеки эти вытираются, а проблемные места антикором проходишь и всё.
Есть она там))) Иначе откуда появятся подтеки. Антикор на ржавчину уже нет смысла наносить. Преобразователь как раз для этого и нужен. Переведет ржавчину в грунт и потом уже можно будет антикор нанести.
Современный антикор можно не то что на ржавчину наложить , а даже на влажную поверхность.
Конечно, если не пошла прям жестокая коррозия, то практически любой антикор с пятнышками справится без проблем.
Сегодня снимал под капотом пластиковую накладку, которая закрывает с верху радиатор (держится на 8 клипсах) и у меня появились смешанные чувства на счет коррозии.  С одной стороны я увидел стык двух листов каркаса (похожий на стык под хром. накладкой на крышке багажника) и на нем был не большой подтек ржавчины, который легко стерся пальцем. С другой стороны я увидел большие, грубые царапины на металле каркаса под замком для капота (скорее всего замок не аккуратно устанавливали) и царапины были не ржавые, "как новые",хотя машине пол года. У меня складывается ощущение, что ржавые подтеки идут не из за плохого металла , а именно от точечной сварки. Позже выложу фото этих мест.
На первом фото отметил, где был подтек, на втором фото царапины под замком багажника ( за пол года металл не потемнел)
А я вот на это смотрю и сердце обливается http://www.drive2.ru/cars/geely/emgrand_ec7/emgrand_ec7/goodman-777/2/journal/1147110/#post
  В 09.05.2013 в 06:02, Олег63 сказал:
По данной ссылке отвечает,что ее удалили или она не существовала :), но то, что там было видел еще до того, как форум слетал и сказать можно только одно, что на Дервейсе, как всегда, забыли поставить резиновую заглушку на днище и воду забивало в салон. Но больше всего поразило то, что владелец пол года ездил с водой под ногами и не чего не с этим не делал.
подскажите может кто знает.Как вода попадает в багажник где запаска постоянно вода хотя вытераю там тоже постоянно а то боюсь зацветёт?
  В 17.05.2013 в 12:49, Александр1987 сказал:
Как вариант http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,11262.150.html
153-й пост
  В 17.05.2013 в 17:52, staryy сказал:
153-й пост
отсюда вопрос а как сделать что бы не бежала вода?герметик поможет или глупость?
