обдув переднего стекла
Спасибо за ответ. Завтра попробую этот вариант. Есть еще вопрос. Как определить наличие фреона и его количество. Кто может подскажите. Заранее спасибо.
  • Ответов 56
А книжки не дали в салоне? Там ведь написано, что под капотом, на трубке кондишена стоит смотровое окошко.
При недостатке фреона или при наличии влаги через окошко можно увидеть его вспенивание (пузырьки). Допустимо кратковременное вспенивание при включении компрессора.
День всем добрый. При включении кондея в этом окошечке  нет никакого движения. Это нормально или надо куда-то ехать. Ведь гарантия наверное уже закончилась т.к. машина 12.04.2012 года выпуска.
Сколько на улице, если ниже нуля, может не включится и в окошко надо смотреть долго.
1- салон должен быть предварительно прогрет
2- Нажить кнопку вкл. кондиционера и повернуть рукоятку вентилятора в любое положение. Положение рукоятки тепло-холод не имеет значения
3- открыть капот и наблюдать за поведением хладона через смотровое окошко. При включении компрессора, определяется по щелчку и изменению оборотов ДВС, кратковременно могут появиться пузырьки или пенка в смотровом окошке. затем они должны исчезнуть. При низкой температуре воздуха компрессор включается на очень не продолжительное время и интервал между включениями может достигать 5-10 мин.
Если не наблюдается ни какого движения жидкости, то обратись в СТО по проверке и заправке кондиционеров. Для начала они измерят давление в системе, а там уже будет видно. У нас перезаправка стоит около 1т.р + 1 р за грамм хладона, если нужно добавлять. А пузырьков может не быть по 2-м причинам: или недозаправлен или перезаправлен! И то и другое плохо.
Про кондиционер читаем и пишем в соответствующей теме. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/281-konditcioner-mk-kross/
