обдув переднего стекла
машина-то новая.брал в конце сентября.как лучше промыть систему?одной заменой антифриза не обойдётся.
  • Ответов 56
  В 29.01.2014 в 01:30, stepanych сказал:
ты ничего не промывай! у меня тоже новая машина и тоже посреди стекла в -25 этот иней образуется... видно в этом месте нет обдува просто, мешает чего то... радиатор тут 100% не при чем) вот у нас сейчас минус 40,поеду сейчас, как бы вообще не затянуло... это просто эксплуатация в экстремальные температуры... будет -20, -15 перестанит этот иней.
В Кирове наверно просто редко когда за -20, верно?)
В Кирове сегодня было - 33, все передние стёкла чистые. В салоне +25.
иней то ладно.меня беспокоит время нагрева печки,в соседней теме никто толком ничего не написал,горячий воздух начинает дуть после 15-20 минут езды,а совсем горячий когда постоишь минут 5-10 после 10-15 км езды.Как это объяснить?У двоих знакомых тоже джильки,у них всё нормально,правда года выпуска 2008 и 2010.
  В 30.01.2014 в 18:04, stepanych сказал:
у меня мк нагревалась до первого деления в -30 за 10 минут,воздух дул достаточный для размораживания стекол
Я устал объяснить одно и тоже, промывайте систему охлаждения!!!
Утро доброе всем джиливодам. Подскажите должен-ли включаться кондей если перевести переключатель потока воздуха в положение обдув лобового стекла? Температура на улице -5. Стали потеть стекла. При включении кондея слышу щелчек а результата нет. У сына на Лифане х60 при повороте ручки в положение обдув ветрового стекла сразу включается кондей и загорается контрольная лампа включения кондея. Уменя такого нет. Машина 2012года МК КРОСС. Подскажите пожалуйста что может быть. Это неисправность или такая конструктивность. Буду благодарен за ответы. Спасибо.
  музыкант сказал:
Переключатель потока воздуха никак не связан с включением кондея, он включается нажатием кнопки при включеном вентиляторе отопителя, и при минусовой температуре кондей может не включится, датчик температуры не даст.
Владимир спасибо за ответ. А где находится этот датчик температуры и чью температуру он измеряет.
  музыкант сказал:
Внутри, под торпедой, стоит после радиатора охладителя.
Кондишен зимой можно включить, если прогреть салон печкой, затем перевести на рециркуляцию и датчик нагреется выше 5 градусов.
Тогда электроника даст добро включится кондишену.
Не знаю точно, будут ли запотевать стекла, но всю влагу должен собрать охладитель.
Перед остановкой мотора, нужно отключить кондишен и поработать 5-10 минут просто печкой(при открытом окне), для просушки охладителя, иначе потом сразу запотеют стекла.
