обдув переднего стекла
граждане у кого-нибуть есть проблемы с обдувом лобового стекла во время дождя? у меня потеет капитально, рукой мацал-воздушный поток идет сильный, но параллельно стеклу. спасаюсь кондюком
  • Ответов 56
Гость Андрей Александрович
Тут дело не машине и не в обдуве лобового стекла. Запотевание стекол бывает на всех машинах, без датчика влажности.  Влажность. Кондей как раз сушит воздух. Можно еще окошко приоткрыть, но это мало эффективно, можно специальным составом лобое стекло обработать, но советовать не буду, сам не пробывал.
на восьмерке  таких проблем  не было, у бати рено мегана тоже нет проблем.
с похожей ситуацией я на класике сталкивался
у меня когда как бывает иногда потеет не только лобовое, но и боковые и заднее стекло. Кондиционер спасает, не заморачиваюсь, на прежних машинах также было, только кондиционера не было :). Заметил что  если в сильный дождь влючить кондиционер, то потом если его выключить стекла начинают сразу потеть
надо поставить циркуляцию воздуха из вне те положение переключателя правое и нет проблем
И я так делаю.
Циркуляция обязательно из вне!!!!
При переключатле подачи в крайнем правом положении.
Есть такая проблема - циркуляция с включенным кондеем помогает. Необходимо осушить воздух в салоне и не забирать влажный воздух снаружи.
Спору нет, если включен кондюк, то циркуляция д.б. внутренняя.
Ну а ежили без него, то подача воздуха с наружи.
обсолютно солидарен и ещё повторю кто не понял,если без кондея то воздух,как описали влажный,всё равно забирать с наружи,а с кондеем,если для сушки то по кругу,в остальном как угодно.
Либо сушить кондеем, либо поставить фильтр салона от яриса, который квадратный - и не париться
