Замена на контрактный ЭБУ
gelodon
На Джили Атлас 2018 вышел из строя ЭБУ, после наружной мойки (не двигателя) загорелась почему-то неисправность стояночного тормоза, хотя он прекрасно работал. Сам виноват снял правую половину пластиковой защиты так как менял аккумулятор на новый, произошла заминка быстро сдох(гарантия все дела), поэтому пока защитку не поставил.., помыл бл.. правило: ЕСЛИ СНЯЛИ ПЛАСТИКОВУЮ ЗАЩИТУ НА ДВИЖКЕ НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ МОЙТЕ НАРУЖКУ, ВОДА ПО ЛОБОВОМУ СТЕКЛУ ЗАХЛЕСТЫВАЕТ ПРЯМО НА РАЗЪЕМЫ. Через OBD считалась ошибка U0100 не сбрасывалась никак(нет связи с ЭБУ). Машина при этом не заводилась, поставил на нейтраль вытолкали с мойки и до официалов. Те через час позвонили сказали что вышел из строя ЭБУ, типа подключили резервный - стартер крутит, но типа блок не родной завестись до конца не дает. Цену заломили конскую и то под вопросом когда неизвестно. Обратился к местному Кулибину. Он кричит забирай тачку, забирать стал постоянно работает штатная сигналка, предохранитель клаксона выдернут чтобы не орала, а габаритники моргают.  Спрашиваю официалов что за бардак? Они типа все нормально просто ткнули левый ЭБУ, иммобилайзер увидел что не родной вот мол и орет. Значения сильно не придал, а зря... Короче купил на авито контрактный блок + иммо+ смарт-ключ. Вскрыли старый попала вода внутрь через разъемы, разъела ножку микросхемы L05173. Чот типа он поколдовал, поставил контрактный, машина завелась, работают все функции безупречно, но штатная так и сигналит,  Кулибин кричит что мол такую тачку превез я не при делах, гони опять к официалам. Пока езжу пока типа с включенной аварийкой. Официалы после долгих раздумываний выдали что не работают с контрактными ЭБУ, только новый. На вопрос почему штатная моргает, говорят что вы мол такую привезли, типа меняйте блок PEPS. Люди, профи и будущие..., что делать подскажите что делать????
Прошло время, хочу сказать. Хороший кулибин бы выкинул штатку и поставил сигу.
  В 08.05.2022 в 11:04, gelodon сказал:
Показать
Это не реально для воды, в конце концов перепоять микросхему
