ivanoff-iv Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Ещё "2" отобразить может, но индикация только 2й передачи - не айс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 http://img.tapatalk.com/d/14/03/12/esy3yvav.jpgСхема на логических элементах. Понадобятся всего две микросхемы 2-и-не, элементы помеченные красным - 1я микруха (запитывается постоянно и нужна для работы сигнализации) остальное - 2я (запитывается при включении зажигания) минуса микрух можно прикрутить на корпус, а если в ЗХ стоят лампочки (не светодиоды) то можно к ЗХ. В качестве датчика нейтралки также можно использовать геркон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Позже , если понадобится кому , выложу печатную плату и название микрух. (На телефоне, оказывается, неудобно рисовать ) ещё, контакты нейтрали и ручника нужно подтянуть к +асс через резисторы около 5кОм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Есть схема на реле, для неё нужны: трёхконтактный (переключающий) геркон, 2 диода и 2 реле с двумя переключающими группами (вместо них можно использовать 4 переключающих реле) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 http://img.tapatalk.com/d/14/03/12/6amamaqy.jpg схема с реле.Здесь, если автозапуск не нужен всё оранжевое нужно убрать, а средний вывод геркона соединить с ЗХ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smart Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 во, теперь более понятно стало)проводок от панели к проводку заднему ходу, это я хорошо понял, остальное через микросхему который ты сделал самостоятельно. Улавливаю мысль?геркон даже не знаю что такое, наверно что-то там в машине есть с таким названием =)))мысля пошла, но не понятно как микросхема работает, там происходит некое замыкание и выдача определенного сигнала от геркона и проводков.Сигналку пока не рассматриваю по причине ее отсутствие(автозапуска) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smart Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 А что если сделать проще,поставить датчик ЗХ КПП на скорости и подключить к панели?http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Geely-auto-parts-High-quanlity-original-car-reverse-light-switch-for-Geely-CK-MK/830629246.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Куда проще? - геркон - та фигнюшка что над дверями висит от сигнализации и срабатывает при приближении магнита => нет необходимости в высокой точности изготовления, сам контакт запаян в стеклянную колбу и ему пофиг на окружающую среду.ЗЫ: если будешь делать на микросхемах - схему перепроверю и печатную плату нарисую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Стал схему на микросхемах проверять... там добавится ещё два диода, 6 резисторов, + ей питание надо, землю, но зато печатную плату травить не придётся - дорожек по минимуму и те можно проволочками сделать. Так что выбирай любую - сделать помогу.ЗЫ. Еслиб не сигналка сам бы сделал этот индикатор на двЕри - буквы идеально подходят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smart Опубликовано 13 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 Ладно будет время займусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
