Чижик Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Столкнулся с такой проблемой Еду по городу, скорость в пределах нормы, жму на тормоз, машина не тормозит и идет сильная отдача в педаль тормоза при нажатии, как будто кто-то молотком по ней стучит. Тормозил двигателем, тормоз практически не работал. дальше ехал потихоньку, проверяя тормоза: все та же отдача в педаль и тормоза никакие. Вышел посмотрел внешне никаких повреждений не заметил. Затем все стало в норме. Подскажите кто знает в чем дело: или датчик АБС забарахлил, или может камень залетел под тормозную колодку, или может что-то с накладками задник тормозов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай178 Опубликовано 27 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 такаяже фигня!!! логану в зад вьехал причём сухо было а потом всё ок!!! так и не понял в чём дело! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэныч Опубликовано 28 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 По симптомам (отдача в педаль тормоза) очень похоже на износ тормозных барабанов, но странно, что передние тормоза при этом тоже не работали... И все-таки барабаны лучше бы осмотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kori Опубликовано 28 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 отдача - это работа абс, износ задних колодок тут вообще не причем. просто срабатывает абс из-за гравия на дороге, например, или песочка. Лечение одно - не тормозить сразу в пол, а плавнее работать тормозом - толку будет больше, ну и не забывать про ручник на крайний случай... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lytui Опубликовано 7 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 Опана! А АБС можно как-то отключить,? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nanomen Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Похоже на перегрев. Спустите давление в тормозной системе, нажатием на крышку бачка с тормозухой (там кнопка резиновая) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
