Проблема с блоком управления люком
psihozzz23
Два года назад вышел из строя люк , в официальном сервисе сказали что помер блок управления люком и обещали поменять по гарантии. Через месяц позвонили и сказали что пришел долгожданный блок и я могу приехать для его установки. Но через час ковыряний под потолком машины мастера удивленно развели руками и сказали что не могут его установить! Как они выразились нужен какой-то переходник и они будут думать что делать! На последующие мои обращения они неизменно отвечали что ни чего сделать не могут ! Вчера я сам решил залезть под обшивку и посмотреть в чем же дело. И вот что я обнаружил: блок управления идеально садится на гнездо отходящее от жгута проводов управления люком , но вот стыковаться с разъемом отходящим от электропривода люка он не может! Форма разъемов разная!Далее фото!
Сам блок собственно:
http://ipic.su/img/img5/fs/2012-07-25-304.1343232407.jpg
И разъем на нем в 2-х ракурсах:
width=300 height=225http://ipic.su/img/img5/fs/2012-07-25-302.1343232500.jpg[/img]
width=300 height=225http://ipic.su/img/img5/fs/2012-07-25-303.1343232535.jpg[/img]
Разъем электродвижка привода люка в 2-х ракурсах:
width=300 height=225http://ipic.su/img/img5/fs/2012-07-24-289.1343232637.jpg[/img]
width=300 height=225http://ipic.su/img/img5/fs/2012-07-24-288.1343232667.jpg[/img]
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой или имеет хоть какие-то зачатки идеи решить эту проблему, плиз хэлп!
По таким фоткам трудно судить, вроде - подходят. Я бы пошёл на рынок с блоком, купил подходящие "папу/маму" и спаял бы переходник.
Папа-мама подходящие есть! но как определить какие контакты куда? В том положении что сейчас и в обратном уже пробовал!
Если есть у кого-нибудь возможность взглянуть на этот разъем в своей машине, пожалуйста напишите в какой последовательности идут провода на разъеме движка люка, они  имеют цветовую маркировку! А уж переходник спаять мне раз плюнуть!
psihozzz23
Думаю потолок вскрывать врятли кто будет. А расцветку проводов можно в электросхеме посмотреть. Правый верхний угол, под названием MOONROOF.
psihozzz23
Спасибо! Буду пробовать! Кстати там особо и нечего вскрывать, блок в задней части потолка))
Все равно не понимаю проблемы. Шесть контактов на блоке, шесть на разъеме. Что мешает собрать в том же порядке. Или все таки блок не от джили, а от другой машины, где подключение соответственно по другому.
Тогда только методом проб и ошибок. Да и блок то вроде нормально разбираться должен(судя по фотке).
Читай внимательней мои посты!
Блок разобрал ,пытаюсь по электросхеме хоть что-то понять!
А отличия в разъемах скорей всего из-за изменений на линии сборки машин!
Может у кого-то появится возможность посмотреть распиновку.
Попробуй подключить "от балды" :))) А если блок спалишь я тебе подарю :))) У меня как раз валяется :))) А так было бы неплохо в электросхемку поглазеть...
Эта тема закрыта для публикации ответов.
