GUDIM999 Опубликовано 12 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 снимал чехол с рукоятки кпп,у мя там .тоже не подключенная колодка интересно так у всех и от чего он никто не в курсе?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rombl4_spb Опубликовано 12 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 на комфорте есть датчики давления шин? если нет, то где-то поднималась эта тема, что это разъем от блока TPMS, который считывает сигнал с каждого колеса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeelyEm Опубликовано 12 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 В 12.01.2013 в 18:12, rombl4_spb сказал: на комфорте есть датчики давления шин? если нет, то где-то поднималась эта тема, что это разъем от блока TPMS, который считывает сигнал с каждого колеса. Только не на комфортах, а на люксах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedulik Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 В 12.01.2013 в 19:09, GeelyEm сказал: Только не на комфортах, а на люксах. Колодка есть у всех. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rombl4_spb Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Значит у меня там стоит блок TPMS, а у стандартов и комфортов просто неподключенная колодка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volk Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 если есть датчики в колесах то да, у меня стандарт блока нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44gaga Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 На люксе тоже самое хотя датчики стоят......... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GUDIM999 Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 В 17.04.2013 в 05:23, 44gaga сказал: На люксе тоже самое хотя датчики стоят......... в смысле тоже этот разъём там валяется?!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rombl4_spb Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 В 17.04.2013 в 05:28, GUDIM999 сказал: Цитата На люксе тоже самое хотя датчики стоят......... в смысле тоже этот разъём там валяется?!! Кто-то писал, что эта колодка, возможно, от кнопок подогрева сидений. То есть, возможно, там есть проводка для подогрева. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rombl4_spb Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Мне дали ответ по поводу подогрева из представительства: Цитата Здравствуйте, Роман. 1. Да, свежие Emgrand поставляются с обогревом сидений. Для установки подогрева сидений необходимо заменить сиденья на сиденья с подогревом, установить кнопки и проверить есть ли проводка под подогрев сидений. Таким образом, в тоннеле около КПП скорее всего проводка для подогрева сидений. И под задним сидением, возможно, тоже проводка на подогрев. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
