Бортовой журнал МК
Kycheryavyi
Всем привет. Вот решил завести журнал и рассказать что и когда менял и придется сделать. На донный момент пробег 19000 до 2000 была проблема с холостым ходом приблизительно каждые 3 минуты работы на холостом ходу движок толи захлебывался толи чтото не хватало не понятно и расход на 100 был 10л. Поехал к диллерам сделали диагностику типа все нормально. За прохождения 1-го ТО и диагностику отдал 7500. Плюнул сказал что больше к ним ни ногой. При замене масла на 10000 выкинул штатные свечи и поставил Таетовские проблема исчезла. Заливаю 95 расход по городу с учетом пробок 8л.
Хочу поделится опытом при замене заднего бампера. Как-то зимой меня на стоянке приголубила одна мадам температура была приблизительно -25. Так вот при ударе я не сказал -бы что он был сильный но бампер разлителся как стекло. Теперь о ценах Бампер я взял за 3500р., щас он стоит 6000, при снятии бампера ломаются защелки на кранштейнах крепления бампера +2х200р., катафот 300р. и покраска 5500р. Ставил его сам. Да там еще пистоны 2шт. по краям бампера цену не знаю и фотки тоже нет сори.
Всем привет. пробег 19200 поменял масло, лью ШЕЛ синтетика НХ8  5W40 или ШЕЛ Ультра 5W40
Воздушный фильтр поставил
http://s50.radikal.ru/i130/1207/1a/18285af831bb.jpg
width=300 height=225http://s45.radikal.ru/i107/1207/e8/d444764491e7.jpg[/img]
Масляный фильтр такой
width=300 height=225http://s41.radikal.ru/i092/1207/c4/70217e2ed69c.jpg[/img]
Фильтр салона как и писали на форуме отсутствует стоит сетка. у меня был родной бумажный я поставил его, дальше посмотрим.
Вот еще глянул на трубки усилителя руля,, правая трубка высокого давления потекла  :( не сильно но с первого ТО у официалов масло с метки МАХ упало на MIN поехал в сервис записался на 01,08,12 чтоб глянули. Потом отпишусь. Вот фото
width=300 height=225http://s019.radikal.ru/i602/1207/87/4aba472fbe51.jpg[/img]
width=300 height=225http://i017.radikal.ru/1207/49/773ca96cce35.jpg[/img]
Вот еще один воздушный фильтр
width=300 height=225http://s05.radikal.ru/i178/1207/0c/e98b6ffb65e4.jpg[/img]
Воздуханы подходят все, ставил сам, только одна проблемка у них резинка уплотнительная толстовата, но я думаю это не страшно главное чтоб воздух из вне не пр.ходил.
P.S  СОРРИ что фотки не ахти под рукой оказался только телефон.
Всем привет. Начал решать проблему с трубкой низкого давления которая текла. Приехал в один сервис и началось, попросил глянуть и прокоментировать что надо? Посмотрели и говорят ууууууу сейчас точно сказать ни чего не можем, но скорей всего трубку надо менять, я согласился заказал родную трубку в зборе 450р. приехал снова, мне говорят, вот щас слесарей свободных нет и записали на ремонт аж через неделю. Приехал домой поделился проблемой с соседом, он мне посоветовал другой сервис где его брат Мазду ремонтирует. Позвонил, приехал, подняли на подъемник и приняли решение что штатные хомуты на резиновом шланге г-но, показали что шлан с трубки снимается без каких либо проблем и просто поставили простые хомуты которые продаются в любом магазине цена вопроса за хомут 10р, за штуку. Поставили и опа проблема решена.
22200км. перегорела левая лампочка ближнего света Н1, поменял.  22500 ЧЕК пока не дает о себе знать. ГУД.
Всем доброе время суток. Давно не писал вот решил продолжить.
27200 км. перегорела правая противотуманка Н-3 заменил.
Не помню когда но зимой при попадании большого количества воды в правое зеркало заднего вида начал отказывать повторитель поворота после мойки и продувки воздухом все встало на свои места.
30000 км. замена масла все полет нормальный.
32000 км. появился небольшой стук в ходовой справа. Времени смотреть не было решил протянуть до замены масла в коробке с заменой антифриза в общем до ТО своими руками.
37800 км. Снова перегорела правая противотуманка.
Стук в ходовой на мелком гравии все сильней с права и появился с левой стороны. Не приятно но решил на ТО значит на ТО
42000 км. все пора и так уже просрочил всю замену на 2000 км. Начну по порядку 1) Замена масла в коробке. Сливная пробка находится в очень ни удобном месте расстояние от пробки до рычага очень мало пришлось укорачивать шестигранник дабы подлезть. Масло которое мне залили на первом ТО у дилера SHELL  я так и не нашел купил Castrol 75W90 синт. поменял вошло 2,5 литра 2) Замена антифриза прикольная штука. Открутил пробку на радиаторе все слилось. Думаю ведь должна быть пробка на движке все осмотрел не видать ее визуально хоть тресни. Открываю умную книжонку читаю есть. полез опять не видно хоть тресни. Начал искать на ощупь о эврика вот она. Кому интересно  она находится на 5 см левее от масляного фильтра из-за кондиционера ее и не видно. Слил залил новый поместилось приблизительно 5,5-5,7 литра.
