МК " Серебро"
allhimik
Летом попробую просверлить,
Не сверли, пробка с проточкой и потом не будет держать. Я уже просверлил на свою голову. Тоже подумал, что будет лучше.
  • Ответов 196
Это я знаю, но разве торец пробки не перекрывает выходное отверстие? По идее должно быть так. А проточка как раз и нужна для того, чтоб при отворачивании пробки жидкость через неё вытекала в низ.
И что потом делал, обратно глушил отверстие.
Нет, видимо не перекрывает. Промазал резьбу пробки герметиком,
Продолжаю эпопею по изготовлению повторителей в зеркала, но до окончания пока далеко.
На улице потеплело, на солнце градусник аж +10 показывает, поплыли Г по дорогам и оттаяли все ямы, это был эпилог   :ca: , прыгая по ямам я заметил что левое зеркало как то больше трясётся, решил проверить на предмет трещин на корпусе, снял зеркало осмотрел, всё в норме только слабо затянут шуруп с низу, вобщем подтянул и стало лучше. И тут, держа зеркало в руках, меня посетила мысль посмотреть что стало с обогревом который я ремонтировал, и который проработал совсен не долго, снял зеркало с пластика, и вижу что место ремонта посто выгорело или рассыпалось, post-4442-0-04227500-1423822547_thumb.jpg клеил контактолом, ну думаю ладно, раз всё равно не работает, попробую поизвращаться ещё раз, тем более что всё разобрано, аккуратно пояльником приподнял дорожки, предворительно очистив их ацетоном, и завернул их в замок. Вобщем посмотрю на сколько этого соеденения хватит, к понедельнику уже до -20 обещают.
Испытать обогрев зеркала пополной не удалось, хотя и температура была за -20 и стёкла обмерзали с наружи напрочь, зеркала почему то были чистые, ну да ладно, речь пойдёт об устройсве для промывки радиатора отопителя, насмотрелся в ютубе как люди промывают радиаторы, решил тоже сделать установку ))), всё собиралось из подножного материала, основание крышка морозилки от старого холодильника, железо с которого пошло на облицовку минитрактора, старый но рабочий чайник с неисправным выключателем, сливной насос от СМА, любезно подаренный знакомым, который ремонтирует эти СМА. Ну и так по мелочи, шланг радиатора от ваза, пара тумблеров и кусок дюральки. Дальше резал, пилил, сверлил, вобщем через час получилось это :ca: , так как пока нет в наличии шлангов нужного диаметра, насобирал что было под рукой, кусок ПНД и кислородный шланг, для проведения первого тестдрайва, вобщем напор воды достаточно хороший, дальше доделаю термозащиту для отключения нагрева при 85-90 градусов, так как тен подключен на прямую через тумблер, а контролировать закипание воды не охота.
Ждем отчета о промывке радиатора новым прибамбасом, желательно в видеоформате.
Постараюсь сделать, промывать буду как потеплеет, так как в гараже нет электричества, придётся делать на улице возле дома, собственно где и стоит машина круглый год, кроме двух недель, я и розетку вывел на стену, надоело каждый раз кидать удлиннитель в форточку. И ещё не определился чем промывать, лимонкой многие моют, судя по видео с ютуба, но я чего то малость очкую.
Украинцы нашатырем моют, запах говорят ещё тот, но эффект отличный.
Капля из инета "Al + C6H8O7
Но, Алюминий практически не реагирует с лимонной кислотой. Происходит поверхностное растворение, мгновенный гидролиз алюминиевой соли; в итоге - пассивация поверхности и прекращение реакции."
Можно опосля слабым содовым раствором прополоснуть, чтоб кислоту нейтрализовать.
