МК " Серебро"
allhimik
Полистал инет, и опупел, просят 200-300 рэ за пленку, в том году за 150 продавали.
  • Ответов 196
Насмотрелся в драйве как люди делают удивительные вещи в области светодиодного тюнинга, и захотелось тоже немного порукоблудить, в стадии изготовления два проэкта, это АГ на противотуманки, вернее перед ними диаметром 70мм и бегушие повторители в зеркала, итак, для повторителей изготовлены две платы, сегодня привезли пару контроллеров и 16 полевиков, запаяв в платы и запрограммировав контроллеры, сделал пробный запуск на светодиодах от старой гирлянды. Новый год ведь на дворе  :ca: , вобщем предворительный результат.
http://youtu.be/VaPKk8UibVM
Вот уже Рождественские морозы на подходе.
Дело было вечером, делать было нечего, добрался до дополнительного стоп сигнала, давно как то заказал светодиодные лампы в Китае белог цвета. Но, как оказалось в светофильтре получается розовый, наковыряв из ленты красных, перепаял это дело и поставил платку на мигание стопа, вот чего вышло.
http://youtu.be/G7sjLfVW9RM
Вов, копирую ссылку на страницу с ютуба, а не нижнюю.
  pavel43rus сказал:
В смысле надо ссылку ту, которая в адресной строке в верху.
Похоже опять пришла пора менять антифриз, в системе охлаждения цвет изменился с зелёного на жёлтый, слилснемного на снег и рядом капнул нового, цвет здорово отличается.
Если честно, то я не пойму, какое отношение цвет антифриза имеет к его функции? Это всего лишь краситель добавляемый в него для различия марки. В период зксплуатации он может измениться по многим причинам: перегрев, хим. реакция, да и просто не качественный краситель. Но его цвет на прямую не зависит от состояния самого антифриза. Последний, вполне возможно сохранит свои характеристики еще 100 тысяч километров. Да и систему промывать он как-то должен? Если в нем появились хлопья или он начал подмерзать, тогда однозначно  - замена. А так, через тысяч пять хотя бы сравнивать с новым - не вижу смысла.
Лично мое мнение, поправьте - если не прав.
  Джильбарс сказал:
Вот именно что идёт хим реакция, цвет меняется от ржавчины, которой не должно быть. Вот то что было за первый год эксплуатации автомобиля, сейчас те же признаки.
