Как снять заглушку под магнитолу?
mega
Огромное спасибо Евгения за магнитолу.
Собственно большего мне и не нужно.
Установка заняли ровно три минуты.
Просто ПЕСНЯ!
http://a.d-cd.net/97163au-960.jpg
width=300 height=225http://a.d-cd.net/3f163au-960.jpg[/img]
width=300 height=225http://a.d-cd.net/10963au-960.jpg[/img]
width=300 height=225http://a.d-cd.net/54963au-960.jpg[/img]
width=300 height=225http://a.d-cd.net/c963au-960.jpg[/img]
width=300 height=225http://a.d-cd.net/ec963au-960.jpg[/img]
  • Ответов 28
И от меня поздравления! Молодец, что с фотками)))
Просто ПЕСНЯ!
Подскажи. А обязательно снимать панель с часами, чтобы подключить и установить магнитолу?
С чего начать вскрытие и каким лучше инструментом
привет всем. куплю штатную магнитолу
[mod]Для подобных сообщений есть целый соответствующий раздел, будьте внимательнее.[/mod]
Тоже установил штатную. Действительно делов на 5 минут ;)
Единственное, что меня смущает - очень плохо работает радио. При выключнном двигателе еще хоть как-то слышно, а если машина заведена - то при включенном двигателе жуткие помехи и радио не слышно вобще. У всех так же? Если да, то что можно сделать, чтобы радио работало без помех?
To athlon64:
Снимать часики обязательно, так как под ними будут 3 болта, которые держат панель с регуляторами печки.
1) снимаешь часики. немного снизу под часами необходимо поддеть чем-нибудь плоским (отверткой) и потянуть панель с часами на себя. Только "ковыряйте" отверткой аккуратно, так как можно поцарапать глянцевую панель часов.
2) После того как снимете часы, снизу будет 3 болта. Откручиваете их и снимаете аккуратно панель с печкой. Так же необходимо будет по бокам поддеть отверткой или чем нибудь плоским.
3) отсоединяете от панели сверху "Штекер",  опускаете панель вниз, чтобы не мешалась. Полностью снимать панель с печкой необязательно.
4) откручиваете 4 болта и вынимаете заглушку.
5) на место заглушки ставим магнитолу. Все провода (питания и звук) уже есть. А так же антенна.
6) Собираем все обратно
Почистить контакт крепления антенны к кузову. Расположено на левой задней стойке под обшивкой.
http://www.geely-club.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=11422.0;attach=11208;image
Я себе неделю назад поставил, тоже штатная. Радио ловит нормуль, и держит не пропадая и чисто. (по городу по крайней мере) Кстати, часто тролейбусные провода помехи дают неслабые.
