)))вот он мой Кросс...вопрос на засыпку?
Александр2579
  В 23.07.2012 в 17:11, Александр2579 сказал:
один вопрос КАК настроить часы на магнитоле,если они там есть конечно????)
слева кнопка под выключателем. DSP вроде. нажать и подержать, а потом крутилками
  • Ответов 50
не совсем так надо ,  да вначале подержать кнопку дисплея потом когда заморгает время то уже стрелками справа регулировать время. Верхняя стрелка это часы а нижняя это минуты  если память не подводит =)  )
  В 24.07.2012 в 09:03, Son сказал:
ага так и есть....вдвоем с женой настраивали ))))методом научного тыка...)))
А я долго хотел настроить в итоге почти месяц без времени ездил и однажды когда за женой на работу заезжал и пришлось ее подольше ждать и настроил , она удивилась )
заметил одну вещь,что рабочий диапазон движка 2.500-3000 оборотов...если ближе к 2000 и под нагрузкой слышен звук ,как гидрокомпенсаторы стучат...сейчас нет возможности проверить на более высоких оборотах(обкатка),но чет я очкую..разве так должно быть???просто когда идешь на 5-й передаче и хочешь нажать на газ возникает этот звук(ощущение что машина давится бензином,что что-то не так с зажиганием) хотя понятно что тут инжектор и этого быть не может...но вот как-то так...может еще у кого такой звук есть???
у меня есть. но насколько я понял из форума - это особенность движка. любит высокие обороты. попробуй переключаться на 3500-4000 оборотов. кстати менеджер из автосалона посоветовал заправляться при возможности на Шелл, что я и делаю. из ощущений после тнк движка стала работать тише,приятнее, и расход на вскидку уменьшился
На движке Кросса как и на МК нет гидрокомпенсаторов. Зазоры регулируются шайбами или стаканами.
да неважно есть они или нет. главное что звук слышен отчётливо, как-будто гидрики стучат
Это, скорее всего, детонационные стуки... В жару октановое число бензина снижается: дело в том, что его везут бензовозами, в которых топливо нагревается на солнце и расширяется, заправке отгружают, допустим, 1000 литров бензина, попадая в подземное хранилище заправки топливо охлаждается и занимает уже меньший объем... в итоге заправщики конечному потребителю могут продать меньше... остается только либо недоливать, либо бодяжить бензин на заправке, чтобы компенсировать убытки... Заправьте нормальный 95-й, все стуки  пропадут...
  В 25.07.2012 в 09:41, SiTiS сказал:
топливо с нефтебазы отпускается в тоннах, а это единица массы. в бензовоз сливают топливо через проточный измеритель плотности до заливной планки. в накладной указывают массу которая вместилась в каждую секцию бензовоза. горячий бензин имеет меньшую плотность, только и всего.
на заправках спецально не бодяжат, но например слить бензин в емкость в которой раньше была солярка, это нормально )))
