drakon Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Я в принципе езжу так же как и Vooger. Но у меня странная беда появилась когда на 3-й стреляю на обгон то на скорости 110км/ч появляется вонь горелым из КПП! Походу сцеплению моему кирдык скоро. Я в железе автомобильном человек дремучий, посему может подскажете чаво, что б на сервисе не напарили Сцеплению еще рано кирдык,но по ходу -ведет,подрегулируй-сам не станешь,в любом СТО-5 минут и копеечная работа.Регулируется в салоне -там где педали. А по подробнее.... где чаво крутить? и т.д. В своими руками все описано и видео есть-порыскай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadrovik 78 Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Костя,надо все таки проверить уровень масла в коробке,если мало-поглядеть сальник.При переключении на пониженную вероятность протечки т.к. давление больше,ну а дальше и диск в масле и т.д.Извини ,может надоел,но почему то склоняюсь к этой куче.Мне кажется все твои проблемы,(звук неприятный,запах сцепления,грязный поддон,вибрация)-это все одна причина. Почему надоел то? 0_0 наоборот, благодарен за искренее участие. Я Серега тоже все больше думаю, что мне при производстве ТО, чаво то не долили, а в двигло наоборот перелили масло! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadrovik 78 Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 А по подробнее.... где чаво крутить? и т.д. В своими руками все описано и видео есть-порыскай. Понял, спасибо. Буду лазучить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Костя,если диск все же в масле,регулировку сцепления не стоит трогать,нужно сначала причину установить,ведь до замены этого не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vooger Опубликовано 27 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Сегодня завершил второй этап подготовки машинки к счастливой эксплуатации. Хоть и не своими руками, но сделана шумка пола и арок изнутри, а также перед затянут в полиуретановую броню толлщиной 200 микрон. Двери шумить буду сам и чуть позже, а также положу тонкую пленку на крышу - в качестве защиты от плодов жизнедеятельности пернатых. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vooger Опубликовано 28 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 кстати, когда делали шумку, обнаружил подмокший край родной шумоизоляции моторного щита в ногах пассажира. сантиметра 3 от края. вот теперь ломаю голову откуда там влага, идо сам ковер сухой, шумка выше и по бокам може сухая, трубка кондея на своём месте... не знаю что и думать?!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vooger Опубликовано 31 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 На носу очередной вояж в столицу, так гдядишь к концу лета и 2000 будет с хвостиком. Кстати, товарищи из москвы, если есть желание можем увидится!, буду около недели. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vooger Опубликовано 10 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 вроде мелочь но прикупил фильтр салонный родной, 110 рублей. и о чудо, перестал всякий мелкий месор из патрубков вылетать :-) , а то эти березовые бруньки везде просачиваются. и ещё обнаружил косячок сборки задней левой двери-там где рчажок открытия карта не прикрывает углубление и видны внутренности. на ТО буду предъявлять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vooger Опубликовано 12 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 Может и не в тему но сегодня в подмосковье полюбовался эмграндом в кузове хэтчбек! гость из украины. Смотрится суперзачетно!!! жаль пообщатся недовелось, на ходу дело было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 12 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 Сегодня тоже ехал за машинкой со значком Джилли,седан,на багажнике 1,8 и больше ничего.Хотел обогнать,чтоб рассмотреть,но уже поворачивать надо было.Значек маленький как на МК-2 и пошире вроде.Но такую еще не видел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
