Аналоги запчастей на Geely Emgrand EC7 (пополняемый каталог)
Kosster
@Leonid_, Номера подшипников полностью совпадают, с МК, МК Кросс, Отака.
  Leonid_ сказал:
про клубную карту
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/777-klubnaia-karta-geely-club/
  Leonid_ сказал:
так и не понял всем участникам с кл. картой или москвичам?
Всем пользователям с клубной картой.
  Показать контент
В Казани два магазина.
Стойки стабилизатора TRW JTS 7536.
Колодки тормозные передние LYNXauto BD-2211.
Все встало нормально.
графитовое кольцо, между выпускным коллектором и катализатором. тойотовское- 17451-22070 сам ставил. при замене лучше еще и болты докупить. ps болты на фотке просто как вариант, очень похожи по всем параметрам, но поставить их так и не нашлось времени.
 столько разговоров о термостате в соответствующей теме, а номерок сюда так и не добавили))) добавляю-90916-03129 термостат на 82гр. точно подходит)))
@pavel43rus,
Воздушный фильтр Alco MD-9630, уже третий раз ставлю, полет нормальный.
И колодки подправь: LYNXauto BD-2202 это передние, а LYNXauto BD-2211 это задние.
Свечи сейчас стоят K20PR-U11, это аналог Torch K7RTC, которые по идее и есть оригинал для двигателя 1,8.
не знаю стоит ли добавлять: диски передние тормозные TRW DF7942, идут как оригинал. Но в наличии нигде нет. Делал запрос в российское представительство TRW, получил ответ, что это диски для азиатского рынка и европейское представительство о них не знает.
Можно добавить термостаты: Tama WV56TB-82, на 82 градуса.
Tama WV56TB-88, на 88 градусов.
Tama P101 прокладка термостата. Эта информация из темы про охлаждайку.
Тут вроде есть  и номерок наш
датчик скорости по внешнему один в один как на baw fenix (это китайский грузовичок).
Передние колодки:
Allied Nippon ADB01038
