Аналоги запчастей на Geely Emgrand EC7 (пополняемый каталог)
Kosster
Поставил полтора года назад KAYABA  все по кругу. Очень жесткие (если сравнивать с оригиналом, это мое мнение ) для города, для трассы идеальны, они начинают работать только от 70 км в час. Идеально не подходят. Задние- надо втулку между чашками рассверливать, оригинал 10 мм а каяба 12 мм. и перед заменой запасаться резинками под пружину к 70000 протираются и пробиваются концами пружины. Передние- также проблемы с резинками и с креплением тормозных шлангов приходится колхозить, на каябе оно другое, пришлось на толстую медную проволоку крепить.
У нас и так подвеска жесткая, куда тебе ЕЩЕ жестче? Понимаю что каябы надежнее, однако а как-же комфорт?
Дмитрий, а можно номерки передних стоек? Просто натыкаюсь на разные номера, хочется не попасть в просак.
@sawa1981, Там крепление дебильное, без крепления есть аналог передних шлангов, но надо думать как его крепить.
https://www.drive2.ru/l/463870487814997030/
"Оказывается электронная  дросельная заслонка от Калины (8 клап) это идеальное и экономное решение данной проблемы))) "
пишут подходит один в один
Уже меняли? Как проявил себя авто перед заменой? У меня после ремонта гбц вылазя т ошибки р0011, р0012 и р 0026 внешне клапан цел при подаче напряжения на него он делкает и на холостых машина глохнет.
Отправлено с моего Lenovo S860 через Tapatalk
Узнаю каябу газомасло) Незнаю какие стоят у нас спереди, а сзади маслянные. Отсюда и такое поведение.
Мне больше нравились били Б4, правда это все было на другой машине, они тоже до 60 жесткие могут кому-то показатся, а мне нравились, машина другая на них!)
П.с. Для любителей компромиса, на перед газомасленные, сзади масло.
стойка переднего стабилизатора : любой аналог этого артикула Toyota 48820-47010 (аналоги см в экзисте, я брал Febest 0123-AVF)
втулка переднего стабилизатора : любой аналог этого артикула Toyota 48815-33090 (аналоги см в экзисте, я брал Полиуретан 1-01-755)
то что я ставил встает 1 в 1
На днях пойду поменяю на то, что вы ставили.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Изменено пользователем FAnL
