ray500 Опубликовано 11 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Втулки переднего стабилизатора полиуритановые. Подошли идеально, идут без разреза,нужно его сделать чтобы одеть на стабилизатор. "Точка Опоры" № 1-01-755. 250 р./шт. Преимущество - не скрипят в морозы.http://s017.radikal.ru/i401/1601/f3/16e728e25658.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег2013 Опубликовано 12 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Всем привет.Втулки переднего стабилизатора полиуритановые. Подошли идеально, идут без разреза,нужно его сделать чтобы одеть на стабилизатор. "Точка Опоры" № 1-01-755. 250 р./шт. Преимущество - не скрипят в морозы. Тоже такие поставил, и тишина, хоть мороз, хоть жара. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володя николаевич Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 На днях поставил на своё автор воздушный и салонный фильтр этой марки,(фото ниже)салонный 330р.,воздушный 300р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene_nn Опубликовано 19 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 2123-1041056 ролик натяжителя добавьте https://www.drive2.ru/l/9014611/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awolfman Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Подушки(опоры) двигателя 1,8 л, МКПП: Передняя: TOYOTA - 123610D050, можно использовать Febest TM12, но она более жёсткая;Задняя: JIKIU - MI21031, так же должна подойти Febest TM13;Левая: TOYOTA - 123720D051;Правая: FEBEST - TM11(гидро), не пугайтесь если она отличается от штатной, встаёт нормально, тойотовский аналог стоит 16 тысяч в автодоке. Переднюю и заднюю ставил в декабре прошлого года, левую и правую- сегодня. ИМХО, можно ставить аналоги данных подушек.Добавил в "базу знаний". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cam rocnogb 6or Опубликовано 27 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Здравия желаю уважаемые Эмграндоводы! Стойки стабилизатораДлина [мм]: 285 Размер резьбы: M12 (Размер резьбы: M12x1,75) 1064000097 (оригинал)Toyota 48820-47010Toyota 48815-33090 Полиуретан 1-01-755Toyota 48820-02040Toyota 48820-02100TTOY3-2906058 TOYOTACTR CLT-20 (4882047010 / 4882002030 / 4882002040)Sidem — 45564Lemforder — 29797 01 - если в конце 0, то КИТАЙ!NK5114515TRW JTS 7536J4962034J62098JCTC1455-Delphi10010550YAMATO J62098A01SL1024081923635 SWAGTO3908S 0123AVF23635 FEBI BILSTEIN81923635T27ZE121F30160600017HD Втулки стабилизатораНаш диаметр 23мм Точка Опоры 1-01-755 полиуретан 23mm (литол*)ТОЧКА ОПОРЫ 101822 полиуретан 23mm (литол*)Toyota 48815-33090 23ммToyota 48815-13040 22ммToyota 48815-06080 23ммToyota 48815-42050 22ммLYNX C9150 Japan 23mmLYNX C8911 Japan 23mmLYNX C9109 Japan 22mm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emgrandvod Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Стойки стабилизатораДлина [мм]: 285 Размер резьбы: M12 (Размер резьбы: M12x1,75) Разве размер резьбы не M12x1.25? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha996k Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Ребят подскажите пожалуйста аналоги шаровых опор на geely emgrand.Ребят подскажите пожалуйста аналоги шаровых опор на geely emgrand.SB2962 а вообще можно было полистать тему, про шаровые есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cam rocnogb 6or Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Так! Всех приветствую! Вот что поставил... Как родное все залезло.. Подвеска передняя заметно тише стала. Однако, что-то все равно там побрякивает до сих пор...Согласно рекомендациям ОД, нужно еще и рулевые тяги менять и что-то там ЕЩЕ...Ниже в фото заказ-наряда, в красной рамочке смотрите.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezchoznay Опубликовано 9 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Поставил себе пыльники в замен штатных. Выбирал резиновые,гофрированные, так как штатные лопнули. Поставил полет нормальный. Хочу предупредить на фото слева комплект который взял по не знанию. Что характерно номерок написан верный, правда самим продавцом.Для модератора, выкладываю фото стикера продавца в качестве предупреждения, если ошибся или запрет нарушил извините. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
