Обдув боковых стекол.
У меня тоже слева не дует. Чего в торпеде разбирать надо? В районе магнитолы, или всю её крушить?
Всю родимую-по другому не получиться,на торпеде воздуховод крепиться.Запасись шумкой-в стыках тоже шумкой все заменить ,там поролон весь сбоку или вообще в воздуховоде.Снимешь -увидишь и ужаснешься.
  • Ответов 36
Подскажи, что использовать в качестве шумки?
Сплен,да вообще на рынке столько разновидностей-выбирай ,не хочу!Бери средний -5 мм и не ошибешься.
Такая-же беда как у всех с обдувом. Надо разберать, только у магнитолы все элементарно, то как дальше разбирать, чтобы ничего не сломать.
Вмой бортовик скидывали схемку разбора панели- в первую очередь отключить АКБ и через 10 минут начинать снимать со стоек возле лобовухи пластик,на панели возле окна по бокам болты-у кого под отверку,у кого под ключ и снизу шурупы,отключить подушку безопасности пассажира и панель со стороны водителя на себя низ отщелкивается и кверху снимается.Да глянь в бортовике-я просто перерисовал что где откручивать и как снимать и на ура-первый раз понятно боязно.
И еще вопрос, постоянно поступает холодный воздух в ноги водителя даже при выключенной печки, при работающей печке тоже самое.
Что может быть, кто знает? Кстати на ТО в Модусе сказали что так и должно быть ведь двигатель печки расположен справа поэтому плохой обдув слева , а то что холодный воздух поступает в салон на улице же сейчас зима,летом будет теплый.
Смотри заглушки в кузове, может выпали и воздух с улицы попадает в салон по мимо печки.
Чушь собачья, распределение потоков одинаковое, обычно наоборот водителю жарко, а пассажиру холодно.
Проверь уровень антифриза.
какие заглушки и где именно они находятся
какие заглушки
Резинки, через которые проходят провода из салона в моторный отсек, трубки печки.
Проверь на просвет.
Если грешить на печку то легко закрыть заслонку рециркуляции и проверять, от куда задувает.
Вам под коврик и заводскую "шумку" надо посмотреть: http://www.drive2.ru/cars/geely/mk_cross/mk_cross/maximen92/journal/1677515/
еще http://www.geely-club.com/geely/shumoizolyaciya-pola-salona/#
