Егор Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 Привет всем. У меня переднее боковое стекло с водительской стороны плохо обдувается, а с пассажирской с точностью да наоборот. кто нибудь сталкивался с этим и как это исправить??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Питер Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 На спектре такое было. Мы с тобой очень теплые.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрич Опубликовано 16 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 Это косяк сборки, у меня тоже из левого сопла не дуло,а так же в ноги, на ТО сняли панель и выяснилось что воздуховоды были не присоединёны просто болтались. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Питер Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2012 И опять про кондей... Прочитал всю ветку по работе кондея. Ответа на свой вопрос не нашел. А вопрос такой: Включаем вентилятор (пусть на 1 скорость), затем кондей, рециркуляция само-собой разумеется, регулятор в синей зоне. Через неск. минут мне холодно. Перевожу регулятор в белую зону. Мне хорошо. А кондею? Получается, что он пашет, как проклятый, холодит, а я его печкой подогреваю? Чё-то я в задумках- или я не догоняю, или логики нет(холодильник совмещен с духовкой). Народ разъясните - первая машина с кондеем, хочется понять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al-nis Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2012 У меня был Ниссан Примера и там при положении стекло всегда включался кондей хоть в - 40 на улице и печка жарит на всю, для подсушки стекла от запотевания так сделали, поэтому думаю можно не переживать, что кондею это не понравится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Питер Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2012 Во нашёл, успокоился! "Можно ли использовать автокондиционер одновременно с отопителем? Не только можно и нужно. Известно, что кондиционер осушает воздух в салоне автомобиля. Это очень полезно при большой влажности на улице, когда стекла запотевают. Кроме того, можно запросто простудиться, если в жаркий день сев в автомобиль, включить кондиционер и направить на себя поток ледяного воздуха. Поэтому, если ваш автомобиль не оборудовании системой автоматического климата-контроля, рекомендуется регулировать температуру, смешивая потоки холодного и горячего воздуха рукояткой регулировки температуры." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чижик Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Это косяк сборки, у меня тоже из левого сопла не дуло,а так же в ноги, на ТО сняли панель и выяснилось что воздуховоды были не присоединёны просто болтались. А у меня что из левого, что из правого одинаково НЕ ДУЕТ. Мне что, вообще, воздуховоды не подсоединили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al-nis Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Плохо дуло в Кроссе слева, разобрал весь центр торпеды сам и прижал воздуховод в районе магнитолы, теперь одинаково. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чижик Опубликовано 29 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 На ТО исправили, теперь дует в оба. Правда левый все равно слабее, наверное из-за расположения блока не по центру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joxik Опубликовано 6 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Такая же фигня не дует левый воздухвод ближе к двери водителя.Надо разбирать панель и смотреть что там не подсоединено?.Причем когда с кондеем долго еду обдув только на пассажиров,то через время начинают мерзнуть ноги..Думаю что это все как то взаимосвязанно!. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
