Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ Опубликовано 13 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 Можно и подешевле угольный поставить.Как кто-то уже сказал от чадящих Икарусов помогает(чистая правда).Себе ставлю вот такой,стоит 180 руб.http://s42.radikal.ru/i097/1008/6e/a130cce3d982t.jpg один такой фильтр уже откатал,жду второй.поролонки и синтепонки вызывают смех,нормальный фильтр купить не проблема,зачем этот колхоз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Саныч Опубликовано 21 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 Хотел узнать,как заменить салонный фильтр и какой лучше,но на форуме узнал все, что хотел.ВСЕ ОГРОМНЫЙ РАХМАТ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёга Опубликовано 23 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 А я поставил ashika 21-TY-TY8 угольный подошёл идеально,брал в existe 260р Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gelli_MK Опубликовано 23 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 Менять его не сложно,я тоже сразу не знал как это делать.А потом товарищ показал как у его снимается на Хонде и я попробывал один ко дному схема снятия.А делается это так ..Открыть бардачок,вынять оттуда вещи которые лежат потом ,двумя руками по бокам сдавить к центру чтоб вышли пластмаски с боков и приподнять вверх .Там вы увидите где находится вверху черная кассета.размеры его 215х215.я брал угольный китайский за 8$ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prris28 Опубликовано 4 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2010 Вот здесь на тему запахов в салоне:http://www.freezer.ru/smell.shtml жесть ;D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashin Опубликовано 12 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 Вчера произвел замену фильтра! Стояла с завода сетка которую фильтром не назовешь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator Опубликовано 24 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 оговорка сразу: я не читал прежние посты. я сейчас бегаю по веткам и пишу. И так: Я лично с самого начала вытащил каркас фильтра с сеточкой. Вытащил рамку с сеточкой. Вымыл его. положил на сетку слой синтепона ( не толстый). один раз обмотал всё ЭТО куском марли ( по ширине её обрезал. И, вставил всё обратно в машину. Афигенно!!!! Работы = 15 минут. Денег - 10 рублей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 24 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 А если ещё в синтепон завернуть растолченные таблетки активированного угля, то может быть получится угольный фильтр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator Опубликовано 24 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 В принципе - ДА!. Здесь главное не переусердствовать. А то вообще дуть воздух не будет из сопел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 24 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 В принципе - ДА!.Здесь главное не переусердствовать. А то вообще дуть воздух не будет из сопел. Может кто-нибудь рискнет провести эксперимент с активированным углем.Кстати вместо синтепона наверно можно и нетканку использовать, попроще наверно будет. Только основной фильтр не убирать, тоже оставить.Правда может возникнуть проблема, что при вытаскивании картриджа часть мусора будет падать во внутрь на испаритель.Чтобы этого не произошло, перед тем как вынуть картридж, переверните машину вниз головой, тогда наоборот мусор с испарителя перейдёт на картридж и его можно будет удалить. Шутка ;D После установки картриджа на место, можно машину снова перевернуть в обычное положение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
