Салонный фильтр МК, Кросс- замена, аналоги
Febi 24434, Filtron K1083, MANN CU2131, AIR TOP 2414, VAleo 698796, SCT SA1153 (размер:  215х215мм)
я через exist заказал - Фильтр салона - Nipparts J1342018
Летом ставил Filtron K1083 http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,1007.msg10884.html#msg10884, продержался прилично, но уже пропускает вонь от камазов и автобусов. Хочу поменять на более дорогой, угольный. Когда занимался подбором, видел на рынке за 750 рублей от Вольво или Субару, в общем по качеству считаю лучше всех предложеных на сегодня аналогов. Если куплю выложу информацию.
Ну насколько я знаю фильтр даже лучший не панацея, у меринов например 4х ступенчатая система чтоб запаха не было. А салонный фильтр он вообще от пыли...
Всем привет! Где находится солонный фильтр?его кто менял?куда и как к нему подлезть? на ТО ставят его замену 1250 руб., но при этом воздушный и масляный старые кладут в багажник после замены, а салонный ниразу))) может обманывают? и нет вовсе никакого фильтра?
На форуме всё это есть,вот только и сам не помню ;),при покупки машины,салонного фильтра нет,там только сетка,он находится за бордочком,его надо снять,там имеется касета которую нужно вытащить и в этот катрижь поставить фильтр,филтра для салона от 250руб.смотря какой,у меня к примеру такой:http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,212.msg13512.html#msg13512
Поищи унфу по форому,там её более чем предостаточно. ;)
Как обещал выкладываю инфу по угольному фильтру. Нашел аналог TSN 9.7.145 за 456 рублей.
Судя по экзисту, есть и дешевле, но их в наличии в магазинах не обнаружил. Да и этот на 80 руб дешевле взял, чем в экзисте.
http://i055.radikal.ru/1002/04/e401c905b69c.jpg width=225 height=300http://i080.radikal.ru/1002/c7/b0f2e6a235d6.jpg[/img]
Сегодня при замене салонного фильтра обнаружил висячий желтый проводок непонятно для чего он предназначен,кто нибудь видел его у себя при замене фильтра                                            http://s52.radikal.ru/i138/1002/da/ab4f5f247c88t.jpg
ГЫ)))) ретро настольжи вопрос))) Подушки провод это, которой ы твоей комплектации нет)))
Понятно,спасибо.
