golitsyn Опубликовано 18 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 Заехал сегодня в магазин, примерил фильтр от Приоры, он немного, на 1 см длиннее, уголки подогнул и вставил без проблем. Цена вопроса 165 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
golitsyn Опубликовано 18 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 Извините еще раз,может я чего не понимаю. Я так понял что с угольным фильтром запахи в салон не должны попадать.Тут ехал а где то жгли листья-запах в салоне.Может я его к верх ногами поставил.Как правильно?С одной стороны он (как бы объяснить)гладкий,а с другой более "волосатый".Какой стороной к верху?Или вообще что то не так? Фильтр от приоры На самом фильтре обозначено(есть стрелочка или написано верх) направление потока, то есть указано где верх. Забор воздуха надо делать из салона , а не с улицы, и запахов не будет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 18 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 надо было сразу нормальный фильтр для авто купить! теперь хочу поставить как многие фильтр TSN 9.7.145 (угольный). сейчас смотрю по екзисту 175 рублей стоит, буду заказывать) тут многие такой фильтр ставили. скажите пожалуйста как он нормальный, пыль запахи реально задерживает, духату и влажность в салоне не создает, воздух не портит? У самого такой. Реально работает,пыль задерживает, влажности в салоне не создает.Воздух не портит , если сам не испортишь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin80 Опубликовано 18 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 надо было сразу нормальный фильтр для авто купить! теперь хочу поставить как многие фильтр TSN 9.7.145 (угольный). сейчас смотрю по екзисту 175 рублей стоит, буду заказывать) тут многие такой фильтр ставили. скажите пожалуйста как он нормальный, пыль запахи реально задерживает, духату и влажность в салоне не создает, воздух не портит? У самого такой. Реально работает,пыль задерживает, влажности в салоне не создает.Воздух не портит , если сам не испортишь ааа иногда бывает сам порчу )))) спасибо за отзыв, заказал 2 фильтра TSN 9.7.145 (угольный) по 175руб за штуку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 19 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Извините еще раз,может я чего не понимаю. Я так понял что с угольным фильтром запахи в салон не должны попадать.Тут ехал а где то жгли листья-запах в салоне.Может я его к верх ногами поставил.Как правильно?С одной стороны он (как бы объяснить)гладкий,а с другой более "волосатый".Какой стороной к верху?Или вообще что то не так? Фильтр от приоры На самом фильтре обозначено(есть стрелочка или написано верх) направление потока, то есть указано где верх. Забор воздуха надо делать из салона , а не с улицы, и запахов не будет! Да с улицы вообще то посвежей,а запах и правда только от газовых установок или от тех у кого чего то с системой не впорядке От дизелей-если даже не видно ничего,запаха нет.Да и чего постоянно делать забор из салона и дышать своим углекислым ,делаю только что бы охладить или нагреть быстрее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмит_рий Опубликовано 19 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Извините еще раз,может я чего не понимаю. Я так понял что с угольным фильтром запахи в салон не должны попадать.Тут ехал а где то жгли листья-запах в салоне.Может я его к верх ногами поставил.Как правильно?С одной стороны он (как бы объяснить)гладкий,а с другой более "волосатый".Какой стороной к верху?Или вообще что то не так? Фильтр от приоры На самом фильтре обозначено(есть стрелочка или написано верх) направление потока, то есть указано где верх. Забор воздуха надо делать из салона , а не с улицы, и запахов не будет! Да с улицы вообще то посвежей,а запах и правда только от газовых установок или от тех у кого чего то с системой не впорядке От дизелей-если даже не видно ничего,запаха нет.Да и чего постоянно делать забор из салона и дышать своим углекислым ,делаю только что бы охладить или нагреть быстрее. Точно так же!только вначале работы потом с улицы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin80 Опубликовано 19 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 я например рециркуляцию включаю только когда проезжаю места где что горит дымится, когда спереди едет очень вонючий авто, когда стоит сплошная пыль и в др. подобных случаях. т.е. включает рециркуляцию только на короткое время, а иначе в салоне становится душно, дышать не чем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 19 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 я например рециркуляцию включаю только когда проезжаю места где что горит дымится, когда спереди едет очень вонючий авто, когда стоит сплошная пыль и в др. подобных случаях. т.е. включает рециркуляцию только на короткое время, а иначе в салоне становится душно, дышать не чем. Ну это понимаешь когда уже нахвотатся успеваешь,да икогда проезжаешь то что горит (кроме торфяников ),то это довольно быстро,и я уже не вижу смысла переключать,да и по сравнению с другими,более ранними авто,не сильно то и пахнет.ну а когда за кем то едешь то да,и то если долго и никуда от этого не деться . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
golitsyn Опубликовано 19 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 я например рециркуляцию включаю только когда проезжаю места где что горит дымится, когда спереди едет очень вонючий авто, когда стоит сплошная пыль и в др. подобных случаях. т.е. включает рециркуляцию только на короткое время, а иначе в салоне становится душно, дышать не чем. Кондиционер прекрасно освежает воздух, поэтому на рециркуляции и езжу, пыли в салоне нет практически. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
стеф Опубликовано 19 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Заехал сегодня в магазин, примерил фильтр от Приоры, он немного, на 1 см длиннее, уголки подогнул и вставил без проблем. Цена вопроса 165 руб. Приоровский за 165 р.простой или угольный ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
