Салонный фильтр МК, Кросс- замена, аналоги
Стоял у меня синтепон. Фильтрует плохо. В нем поры слишком большие.
а если в слоя три?
Все равно. Листья и крупную пыль задерживает, а мелкую пропускает. У нас ландшафт степной, пыли хватает с избытком. Помогает заводской фильтр только. Я ставлю ТСН угольный. И продуваю его  летом раз в месяц сжатым воздухом.
у нас тоже ландшафт степной. пыли море :)
кстати о пыли. я почистил как вы писали этой штукой из аптеки купил три флакона, рецуркуляцию в салон, и по капельнице залил в отверстие куда салонный фильтр ставится. кондиционер на всю молотил минут пятнадцать. это весь процес чистки, или я что-то упустил?
  В 20.04.2012 в 18:39, Geely сказал:
Я бы назвал это, не чисткой от пыли как  считаете, а дезинфекционной обработкой. А так все правильно. Процесс выполнен.
а как пыль в воздуховодах почистить? есть какой нить дедовский способ? желательно не то в котором задествованы палочки для чистки ушей :))
  В 20.04.2012 в 18:08, Kosster сказал:
  Цитата
Если отрезать 2 см. с верхней стороны вдоль рёбер  у салонного фильтра от приоры (под кондиционер халла), встаёт как тут и было. Испробовано лично.
А фото?
Я уже поставил(не себе). Приоровский завтра на работе сфоткаю, выложу.
  В 20.04.2012 в 18:49, Geely сказал:
Есть. Надо зубочистки использовать.)))
  В 20.04.2012 в 19:06, alexei116rus сказал:
не ну правда. центральные можно панельку снять и там рукой тряпкой протереть. а боковые?
