Салонный фильтр МК, Кросс- замена, аналоги
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
  В 13.08.2010 в 08:53, Kosster сказал:
Можно и подешевле угольный поставить.Как кто-то уже сказал от чадящих Икарусов помогает(чистая правда).Себе ставлю вот такой,стоит 180 руб.
http://s42.radikal.ru/i097/1008/6e/a130cce3d982t.jpg
один такой фильтр уже откатал,жду второй.поролонки и синтепонки вызывают смех,нормальный фильтр купить не проблема,зачем этот колхоз.
Хотел узнать,как заменить салонный фильтр и какой лучше,но на форуме узнал все, что хотел.ВСЕ ОГРОМНЫЙ РАХМАТ!
Менять его не сложно,я тоже сразу не знал как это делать.А потом товарищ показал как у его снимается на  Хонде и я попробывал один ко дному схема снятия.А делается это так ..Открыть бардачок,вынять оттуда вещи которые лежат потом ,двумя руками по бокам сдавить к центру чтоб вышли пластмаски с боков и приподнять вверх .Там вы увидите где находится вверху черная кассета.размеры его 215х215.я брал угольный китайский за 8$
  В 14.06.2010 в 10:23, moroz сказал:
Вот здесь на тему запахов в салоне:http://www.freezer.ru/smell.shtml
жесть ;D
Вчера произвел замену фильтра! Стояла с завода сетка которую фильтром не назовешь
оговорка сразу: я не читал прежние посты. я сейчас бегаю по веткам и пишу.
И так: Я лично с самого начала вытащил каркас фильтра с сеточкой. Вытащил рамку с сеточкой. Вымыл его. положил на сетку слой синтепона ( не толстый). один раз обмотал всё ЭТО куском марли ( по ширине её обрезал. И, вставил всё обратно в машину.
Афигенно!!!!
Работы = 15 минут.  Денег - 10 рублей.
А если ещё в синтепон завернуть растолченные таблетки активированного угля, то может быть получится угольный фильтр.
В принципе - ДА!.
Здесь главное не переусердствовать. А то вообще дуть воздух не будет из сопел.
  В 24.09.2010 в 21:43, Alligator сказал:
В принципе - ДА!.
Может кто-нибудь рискнет провести эксперимент с активированным углем.
Кстати вместо синтепона наверно можно и нетканку использовать, попроще наверно будет. Только основной фильтр не убирать, тоже оставить.
Правда может возникнуть проблема, что при вытаскивании картриджа часть мусора будет падать во внутрь на испаритель.
Чтобы этого не произошло, перед тем как вынуть картридж, переверните машину вниз головой, тогда наоборот мусор с испарителя перейдёт на картридж и его можно будет удалить. Шутка ;D После установки картриджа на место, можно машину снова перевернуть в обычное положение.
