Салонный фильтр МК, Кросс- замена, аналоги
Поздравляю,хоть какая то польза от Авто Ревю  :)
Давайте без ехидства! Я уже писал причину ссылки!
Даже мысли не было,это я над АР прикалываюсь. :az:
слушайте, все кто ставил фильтр TSN 9.7.145 (угольный) говорят что пропускает запахи и газы!
хотя на самом деле уголный фильтр должен зажерживать запахи и газы!
в чем дело не пойму?
Либо не плотно либо качество такое.А вообще угольные НЕ ВСЕ запахи держат.
Надо его активировать, чтобы уголь был активированным,как в таблетках. Тогда только от него польза будет. Требуй у продавцов в магазине инструкцию по активации угля. :))
А дело в том, что "угольный" фильтр это не армейский противогаз, и "боевые" газы на наших дорогах он не нейтрализует.
Вы видели фильрующую коробку на противогазе? Это цилиндр диаметром 130 мм, высотой примерно в 100 мм. И то, он работает абы-как.  Пацаны задыхаются! Чего же хотеть от "полоско-параллельного" фильтра?!
Короче,постелил туда ватно-марлевую повязку,обрызгал хлорным раствором и в бой :))
ну тогда напрашивается такой вывод: если нет разницы то зачем платить больше?! (как в рекламе))
я  так понимаю что фильтры за недорого, от 50руб до 500руб, все одинаково не лучшего качества!
а действительно хороший (угольный или какой там) фильтр думаю стоит совсем не дешево, от 1000руб, например от бмв, лексус, тойота...
Я поставил угольный от приоры по причине-по той дороге которой я езжу постоянно ходят самосвалы за песком и с мусором,все они дизеля.С этим фильтром мне пофиг как они чадят.С простым фильтром в салоне не комфортно пахнет.Если у Вас нет такого количества дизелей,думаю и не стоит замарачиваться.Хотя иногда стоя в городе в пробке у какого нибудь камаза с выхлопухой в мою сторону-я улыбаюсь :)
