Хруст при повороте руля
Всем добрый день! Недавно заметил, что при повороте руля, стоя на месте или когда едешь с очень маленькой скорость, слышны похрустывания, я бы даже сказал щелчки, которые исходят, как мне кажется, от рулевой, а так же не много отдаются эти щелчки в сам руль.
Теперь сам вопрос, что бы это могло быть?! :ai:
всем спасибо за помощь... но у меня случилась новая беда... попал в маленькое ДТП, на парковке мне въехали в правое крыло, но основной удар пришолся в правое колесо, а оно в тот момент было вывернуло в право, после этого у меня руль стал криво стоять (градусов на 10 повернут вправо) и вовремя попадания колес в ямы (именно в ямы) машину немного бросает в лево, и звук удара (даже на мелких ямках) как будто ямища такая что стойки работают на отбой... вобщем такая вот проблема... диски кстати не греются... а еще забыл добавить при резком торможении машину легко ведет в лево...
Проверь давление в шинах, там у тебя одно колесо приспущено, поэтому и бросает машинку.
А можно еще раз ссылочку на этот пост, а то после смены форума старые ссылки не работают...
