Хруст при повороте руля
karush
Всем добрый день! Недавно заметил, что при повороте руля, стоя на месте или когда едешь с очень маленькой скорость, слышны похрустывания, я бы даже сказал щелчки, которые исходят, как мне кажется, от рулевой, а так же не много отдаются эти щелчки в сам руль.
Теперь сам вопрос, что бы это могло быть?! :ai:
  В 17.03.2013 в 07:24, Миша Сигалов сказал:
заменили рулевую тягу.
Оригинал можно без проблем купить. А вот кто-нибудь код неоргинальных рулевых тяг знает?
555 SR-2641
всем спасибо за помощь... но у меня случилась новая беда... попал в маленькое ДТП, на парковке мне въехали в правое крыло, но основной удар пришолся в правое колесо, а оно в тот момент было вывернуло в право, после этого у меня руль стал криво стоять (градусов на 10 повернут вправо) и вовремя попадания колес в ямы (именно в ямы) машину немного бросает в лево, и звук удара (даже на мелких ямках) как будто ямища такая что стойки работают на отбой... вобщем такая вот проблема... диски кстати не греются... а еще забыл добавить при резком торможении машину легко ведет в лево...
  В 16.06.2013 в 19:50, karush сказал:
Проверь давление в шинах, там у тебя одно колесо приспущено, поэтому и бросает машинку.
  В 01.08.2012 в 14:45, Александр2579 сказал:
А можно еще раз ссылочку на этот пост, а то после смены форума старые ссылки не работают...
