КУЗОВ GEELY MK
Мне очень интересно,Что это за спец растворитель для удаления пены? Неужели прогрес так шагнул,что я так отстал в сфэри химии. Монтажной пеной пользуюсь довольно часто и предпочетаю пистолетом,так же пользуюсь спец раствором по очистки пены,но только свежей,поэтому мне очень интересно чем можно удалить засохшую пену,хотелось бы узнать название.
тогда вообще - без вариантов, или пена хороший антикор?
Если вода не будет попадать в пороги,то и проблем не будет.Я уже отписывал,что надо защитить порожные отверстия под накладкой.
ХОРОШО ЧТО ВООБЩЕ ЧТО ТО ЕСТЬ. НА ВАЗАХ ДАЖЕ КРАСКИ ВНУТРИ НЕТ, А ЕСЛИ ЕСТЬ, ТО КУЗОВА ПОДДАВАЯСЬ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ГНИЮТ, И ХОТЬ ТЫ ПЕНОЙ, ХОТЬ НАКАКАЙ ТУДА.
Так что же правильно, например для порогов:
1. удалить пену спец растворителем, затем обработать антикором
2. заполнить пеной пороги полностью
3. оставить как есть и не заморачиваться с антикорозийкой
Удалить тебе скорее всего не удастся, да и нет смысла.
Просто нужно распылить МОВИЛЬ в свободные от пены места, для этого: снимаешь всю облицовку порогов изнутри, и пылишь из балончика в свободные места, причём делаешь так: сначало засовываешь трубочку как можно глубже, потом нажимаешь пимпочку и медленно вытягиваешь трубочку наружу. И так в каждое доступное место. МОВИЛЬ себе дорогу найдёт!
И это не "антикорозийка", это - защита внутренних полостей!
Длина трубочки примерно 40 см. А между отверстиями на лонжеронах,порогах и т.п. небольшие расстояния. Сначала с одной стороны засунул ,потом с другой. Причем на выходе с трубочки струи бьют во все стороны,из-за насадки. Напор такой ,что буквально мовиль разбивает в пыль,поэтому не беспокойся ,проникнет в любые закоулочки.
