Расход топлива Emgrand
LE}{US
Какой у Вас на Emgrand EC7 средний расход топлива?
424 пользователя проголосовало
  1. 1. Какой у Вас на Emgrand EC7 средний расход топлива?
    • менее 7 литров
      6
    • более 7, но меньше 10
      72
    • больше 10
      44
    • Жрет как лошадь
      18
    • Свой вариант ответа
      3
  2. 2. В городе.
    • Менее 10 в городе
      33
    • Более 10, но менее 12 в городе
      65
    • Более 12, но менее 14 в городе
      39
  3. 3. Время прогрева.
    • До 2 минут
      51
    • До 5 минут
      66
    • До 10 минут
      20
  В 25.07.2013 в 19:49, КВИН сказал:
  Цитата
это вряд ли
Ну, почему? Можно, конечно поправить таблицы топливоподачи. Но будут большие провалы при нажатии на газ.
меня именно ХХ интересует
  В 25.07.2013 в 18:43, jekpol сказал:
т.е. теоретически можно добиться и до 0.5-0.6?
Настроить-то можно..., НО - ни один автомобиль не будет нормально работать с таким расходом на холостых.
Давно присматриваюсь к вашим авто, но никак не могу вывести статистику по расходу на хетчах - одинаково или чутка меньше? Разница-то в весе почти сто кило..
И еще вопросик: У кого-нибудь стоит "Мультитроникс"? Там есть табло с общей статистикой пробега (на память)
- общий пробег
- пробег в пробках
- общее время работы двигателя
- средний расход за пробег
(примерно так)
Вот именно этот "средний расход за пробег" - самый красноречивый показатель. У меня, например, время в пробках оказалось ТРЕТЬ от всей работы движка.
Данные не пишу, т.к у меня Амулет 2007.
Но хочу Емгранд!
Всем здраствуйте по расходу веду таблицу с июля 2012года последнее время расход был 11.5-12.5 это по городу по трассе 9-10. Думаю многовато климатом пользоваться перестал месяца 1.5 назад дак расход упал на 2 литра.Это что климат так много забирает.
А то все пассажиры которых вожу просят закрой окошко да включи климат (неохото пылью дышать).Буду брать за климат (дополнительную дань :))
А что авто всё время работает на ХХ?. Дело тут в том, что при переходе в другой режим работы потребуется добавлять слишком много бензина, которое мотор "прожевать" не сможет. Всё построено на оптимальных соотношениях воздух -топливо. И, если система может достаточно быстро увеличить кол-во топлива, то поступление воздуха для сгорания этого топлива ограничено сечением каналов, скоростью хода поршня и т. п. Все эти проблемы и пытаются решить установкой различных "турбо".
  В 05.08.2013 в 18:54, КВИН сказал:
"турбо".
Турбо-это наддув дополнительного воздуха. При этом, как правило увеличивается мощность двигатель от 30 до 55 л.с.
Удалось засечь расход чисто по трассе. Получилось 8.2 литра на 100км. (1.8 у меня), в городе 11 стабильно.
Так о чём и речь. Дополнительный воздух для сжигания дополнительного топлива. В нашем случае получается так... Настроили систему на работу в режиме ХХ на оч бедной смеси. Мотор кое как тилипается, не глохнет.  Для более-менее быстрого перехода к мощностным режимам надо резко увеличить подачу топлива.  Система с этим справится легко.Увеличит время впрыска. Но поршень не сможет всосать столько воздуха, сколько необходимо для сгорания полученного топлива. Получается провал. Мотор захлёбывается. Тут бы и надо турбо.
Мощность увеличивается от дополнительного топлива. наддув помогоает это топливо сжечь.
  В 06.08.2013 в 20:10, _Dmitry_ сказал:
аналогичный расход
